Проблема с открытием стандартных изделии
Автор golanig, 16.02.09, 13:26:39
golanig
Ппроблема вот в чем!
При открытии в КОМПАС 10 библиотека-стандартные изделия- вставить элемент  выдает ошибку :  "ошибка подключения к серверу (0х42)!
Как решить эту проблему?
bad_bad_boy
Kirill_S
Цитата: Сафонов Иван от 16.02.09, 15:09:25
Установи MS XML 4.0
Та же самая проблема. Только вот раньше все работало, и MS XML стояло и стоит.
Переустановка MS XML и Компаса не помогает.
В чем еще может быть проблема?
Senior lecturer
Телепатов здесь нет! Какой КОМПАС, что делали, в результате чего перестало работать и т.д.? Чтобы решить задачу нужно иметь её условие!
Kirill_S
Проблема возникла после недельного перерыва в использовании Компас 11 (за это время с системой ничего грандиозного не происходило).
Но так как в дистрибутиве машиностроительной конфигурации для Компаса 11 нет этой библиотеки (он видимо работал от стоявшей раньше машиностроительной конфигурацией для компаса 10), удалил все.
После установки Компас 10, проблема осталась.
Windows XP SP3, все версии Компаса без сервис-паков.
Senior lecturer
Она там есть!
Выход: удаление обоих КОМПАСов (или какой остался), очистка реестра по поиску по ключам ASCON, KOMPAS, перезагрузка, установка КОМПАСа (любого), работа.
Kirill_S
Все сделал как написано, не помогает.
Senior lecturer
СП не ставили? Если ошибка появилась без установки СП - отправляйте запрос в СТП.
Namenlos Ein
Под «Вистой» эта же проблема разрешилась установкой SP1 для операционной системы. Попробуйте установить последние обновления для WinXP SP3.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11345.0.html
andreymr
Во-первых, стандартные изделия в машиностроительной конфигурации для КОМПАС v11 вполне себе есть.
Во-вторых, видимо вы удалили перед установкой КОМПАС v10 не совсем все.
Советую деинсталлировать КОМПАС, удалить руками папку Program Files\Common Files\ASCON Shared, затем установить КОМПАС заново.
Kirill_S
А вот это помогло, спасибо!
Библиотека действительно есть, видимо из-за некорректного удаления Компаса, ее, как ни странно, просто не было в списке установки машиностроительной конфигурации.
