КОМПАС-3D V8 Создание сгиба по линии
Автор Pyetr, 15.02.09, 17:09:05
Pyetr
 Построил элементарное листовое тело - прямоугольник высотой 20 мм, шириной 314 мм и толщиной 2 мм. Из этого прямоугольника необходимо согнуть круговое кольцо с наружным диаметром 100 мм (поэтому и 314 мм). Использую метод "сгиб по линии". Всё прекрасно получается. Но когда чуть-чуть усложняю задачу - в листовом теле (прямоугольнике 20 мм х 314 мм х 2 мм) вырезаю полоску 5 мм х 250 мм (то есть в листовом теле щель 5 мм х 250 мм) и после этого пытаюсь гибкой получить кольцо - ничего не выходит.
      Если у кого есть время, ответьте пожалуйста, что я делаю не так. Половина детали гнётся. Начинаю гнуть вторую половину - "Ошибка - невозможно выполнить операцию". Проштудировал Справку - ничего не прояснилось. Буду весьма признателен за ответ.  КОМПАС-3DV8
Я обычно делаю наоборот, делаю листовую деталь сразу трубой/обечайкой (зскиз - окружность с разрывом 0,5..1мм), затем с помощью команды "разогнуть" разгибаю делаю эскиз/вырез и сгибаю командой "согнуть". Или делаю вырез прямо в согнутой обечайке (зависит от ситуации).
Развертка получается прекрасно.
Pyetr
    Дим, большое спасибо за ответ. Не получалось до тех пор, пока щель в листовом теле не разделил двухмиллиметровой перемычкой. Компас-3DV8.
