Сборки с участием зубчатого зацепления
Автор Облитый солнцем, 13.02.09, 00:25:36
Облитый солнцем
Здравствуйте.
Речь идет о 10-ой версии Компаса.
Рассмотрим простой пример: зацепление двух зубчатых колес.
С помощью Шафта 2Д рассчитываем геометрию зацепления и генерируем чертеж колеса и сохраняем. Затем генерируем модель колеса и опять таки сохраняем.
То же самое проделываем для шестерни.
Создаем сборку из колеса и шестерни и сохраняем ее.
Чертеж созданный со сборки колеса и шестерни в точности повторяет контур.
Есть ли способ, чтобы из сборки получить изображение зацепления ПО ГОСТУ или по-любому необходимо разрушать связь между чертежом и сборкой и редактировать полученное изображение?
Буду рад услышать ваши мысли по данной теме. Заранее, благодарю.
Искренне Ваш            Облитый солнцем
klimvv
эта тема уже поднималась на форуме, поищите...
разрушать не обязательно - перевидите лишние линии на невидимый слой и дорисуйте что там нужно. Вообще ГОСТы люди понимают по-разному - по мне так полноценные проекции ГОСТ не отменяет, просто предлагает упрощения, оставшиеся с кульмановских времен  :-)))
Senior lecturer
Насколько я понимаю, сейчас эта возможность отсутсвует. Т.е. КОМПАС пока ещё не знает, как условно показывается зубчатое зацепление - генерирует как вид или разрез простой детали, соответственно или показывая лишнее, или показывая неверно. Полной автоматизации здесь не достичь. Можно лишь скрыть зубчатое колесо и шестерню на проекционном виде и на их место вставить чертежи. Но при изменении колёс - всё теряется. Зато при изменении других деталей - всё остаётся.
banderos
Возьмите чертежи из 2D шафта и сделайте из них сборку, без 3D
YorikER
Мы поступаем проще... Строим цилиндр по диаметру впадин зубьев и пристраиваем на высоту зуба пустотелую поверхность по габариту наружного диаметра зубьев толщиной поверхности 0,1 мм. На разрезе получается картинка строго по ГОСТ... На чертеже добавляем на изображение штрихпунктирную динию...
