Заполнения объёма по кромкам.
Автор Renat, 12.02.09, 16:18:12
Renat
Всем доброго времени суток!
Дамы и господа прошу обратить внимание на сложившуюся у меня проблему.
При построении литых деталей возникла необходимость заполнять объём метала по кромкам, нокак сделать это за одну две операции не приложу ума, если кто знает подскажите пожалуста.
Как пример проблемы привожу абстрактную деталь(компас 9) заполнить объём в которой необходимо по Выделеным и внутренней кромкам.
буду рад видеть ваши отзывы.
lua
Цитата: Renat от 12.02.09, 16:18:12
...как сделать это за одну две операции не приложу ума
пока наверное никак. тут надо использовать поверхности по кривым, а их в Компасе пока нет.
Senior lecturer
Не совсем понятный вопрос. Нужно получить литейную форму?
Получить объем между выделенными гранями?
если да, то можно воспользоваться булевой операцией.
Например так.
Файл сохранён в V9.
lua
Согласен с YNA - в данном случае кривые плоские и можно было воспользоваться поверхностью по сечениям
Renat
Нет. Использую построение литых деталей, при этом основная форма детали механически обработана что позволяет её нормально построить, а часть детали (чаще всего сложной) необработана и форма объем просто заполнен.
Цитата: YNA от 12.02.09, 20:19:20
Например так.
Огромное спасибо.
  :?: Только у меня возник вопрос - как вы выделили грани в операции "удалить грани" после операции "Поверхность по сечениям". Я сделал это перемещением операций по дереву построения, вы делали также?
Просто скройте поверхность, чтобы не мешала, а потом снова покажите.
Renat
Огромное СПАСИБО!!!
Вы очень помогли мне и моим товарищам! :fr:
