объединение большой сборки в одну твердотельную деталь
Автор KarapuzZ, 12.02.09, 06:54:28
KarapuzZ
Всем привет. Проблема вообще в следующем: Изделие(сборка) симметрично относительно плоскости. Нужно создать вторую, зеркально отображенную половину. В самой сборке не нашел как это можно сделать. Думал сохранить первую половину сборки как деталь, и создать на ее базе зеркальную, но не нашел способа сохранить сборку одной деталью. Подскажите есть ли такая возможность без применения сторонних форматов? Или может быть все-таки существует способ зеркально отображать компоненты в самой сборке?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13247.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12096.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8892.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8480.0.html
Пользуйтесь поиском.
Сборку можно объединить в деталь с помощью команды "объединить компоненты", правда не для всех сборок это работает. :|
KarapuzZ
Спасибо, Дим. Массив создавал, отсекать исходник не допер :o: В моем случае в одну деталь удобнее сохранить. Остается надеятся, что АСКОН таки прислушается к пожеланиям.
Франческа
уважаемые форумчане! вроде в  13 Компасе появилась такая возможность, которая аналогична такой операции в Солиде
потому, что у нас есть ШАССИ, на которое мы ставим оборудование и уже просто замучились, передавая эту сборку от одного исполнителя другому, постоянно что-то теряется, разлетается... а так бы хотелось постоянные вещи, которые неизменные, держать в виде одной огромной детали, всё равно ведь это обстановка для многих чертежей, таких ,как установка оборудования
таким образом, хотелось бы организовать свою работу таким образом, чтобы была ДЕТАЛЬ ШАССИ, ДЕТАЛЬ  ШАССИ+ОПОРНО-ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ДЕТАЛЬ ШАССИ С ОПОРНО-ХОДОВОЙ+ППУ ...
и уж потом ставить на них оборудование, гидравлику, электрику, менять одну опорно-ходовую часть на другую, одну
вопросы:
1. сборка состоит из более через 10 сборок, каждая также может содержать подсбоки - как поступить? сперва каждую превращать в объединённые компоненты? или сразу всем скопом?
уже настолько это накипело, хочется потратить на время, и чтоб потом уже не мучиться, убирая бесконечные красные восклицательные знаки, а то уже глазик дёргается, когда получаешь от кого-нибудь его часть и правишь, правишь...
Такая операция имеет место быть не только в 13ой версии, а и в более ранних. Называется "Оледенить компоненты". В 13ой версии эти операции выделены в общую команду "Булевые операции". Там выделяются компоненты и объединяются в единое тело. А тело потом по нажатии ПКМ  можно преобразовать в отдельную деталь. Можно с со связью к исходным копонентам, а можно и "Без истории".
Falcon555
В 13 версии есть такая функция как "взять в документ". При этом выделенная деталь переходит в сборку...  общем посмотрите справку ))
При выполнении коменды "Взять в документ" создается так называемая "Локальная деталь". А это совсем не то, что желает иметь уважаемая Франческа.
Франческа
пвтаюсь
выдаёт
ЦитироватьВ операции могут участвовать только два тела. Поэтому при указании третьего тела второе удаляется из списка автоматически.
а у меня только сборок в шасси 6 штук
что-то делаю не так?
Вот здесь более подробно сказать не могу, т.к. на практике нужды использовать эту операция часто и в больших объемах не доводилось.
Цитата: Франческа от 04.02.13, 08:38:44
пвтаюсь
выдаёта у меня только сборок в шасси 6 штук
Сразу объединить можно два тела (Далее на полученное нанизывать оставшиеся).
Детали должны иметь обязательно точки соприкосновения.
Франческа
вот этим путём пытаюсь идти..
а вдруг да получится? шасси Урал 43206
Удачи на тернистом пути.
Как говорится
ЦитироватьНе сделав шаг, не узнаешь длину дороги
Эдуард
Это будет очень долгий путь - объединять всего навсего по две детали при очень большом их количестве.
Гораздо быстрее получите желаемый результат воспользовавшись командой "объединить компоненты". Но у этой команды есть свои особенности. Первая - выйти на неё можно только через создание новой детали при редактировании в контексте сборки. Вторая - отказывается объединять детали в сборке выполненные массивами. Попробуйте подготовить специальную копию вашей сборки (или сборок), разрушив все массивы. Может быть поможет разрушение массивов, не проверял пока ещё, мысль эта только что пришла.
Вот цитата из справки:
Цитировать
Команда Объединить компоненты
Позволяет создать новую деталь, являющуюся объединением двух или более деталей, входящих в сборку.
Команда доступна в режиме редактирования детали в контексте сборки.
[/q][/t][/t]
Объединение деталей возможно, если каждая из них содержит по одному телу. Многотельные детали объединить нельзя.
Перед вызовом команды необходимо создать новую деталь в контексте текущей сборки. Для этого выделите в сборке какой-либо плоский объект и нажмите кнопку Создать деталь на инструментальной панели редактирования сборки.
В появившемся на экране диалоге задайте имя файла, в который будет записана новая деталь.
После сохранения файла новой детали система перейдет в режим создания эскиза ее первого элемента.
Для создания детали, являющейся объединением имеющихся деталей, эскиз не требуется, поэтому выйдите из режима построения эскиза, нажав кнопку Эскиз.
Система перейдет в режим редактирования детали.
Нажмите кнопку Объединить компоненты на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.
Выберите детали, которые необходимо объединить, указав их в окне модели или в Дереве модели. Для выполнения операции необходимо, чтобы выбранные детали пересекались друг с другом или имели совпадающие грани.
[/t][/t]
В операции объединения могут участвовать только детали. Объединить деталь с подсборкой невозможно.
Указанные детали подсвечиваются в окне модели. Соответствующие им пиктограммы выделяются цветом в Дереве модели. Названия этих деталей отображаются в Списке компонентов на вкладке Параметры Панели свойств.
Чтобы исключить какую-либо деталь из числа объединяемых, выделите ее в Списке компонентов и нажмите кнопку Удалить. Можно также повторно указать деталь в Дереве модели или в окне модели.
После выбора деталей нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для создания новой детали, объединяющей указанные. Отредактируйте созданную деталь или выйдите из режима контекстного редактирования.
При необходимости вы можете скрыть или исключить из расчета детали, объединением которых является новая деталь.
JIK
Я могу помочь, выложите где-нибудь в формате stp или x_t сборку
Франческа
Ну что Вы! Мне и самой нравится это делать :)
стало получаться, вчера передний мост превратила в деталь, сегодня рамы сделаю, а там глядишь, всё как по-маслу пойдёт :)
feniks
На мой взгляд проще в x_t сохранить и в солиде объединить, время кучу сэкономите.
Falcon555
Почему не то? Сборка будет состоять из 1 файла и не будет пролем с передачей ее другим лицам.
Франческа
спасибо, я разными способами попробую
Франческа
удалось объединить в одну деталь вот эти сборки.
поняла, что когда Компас упорно "не хочет" объединять, то ошибка в построении деталей
- детали с зеркальным отображением, пришлось перестроить поперечины
- массивы, как сказал выше Эдуард, пришлось убирать и перестраивать,
- долго мучилась с простецкой деталью, кронштейном подрессорника, потом оказалось, что из-за крепёжных отверстий тело становилось с нарушенной топологией... отверстия убрала из эскиза и сделала их самой последней операцией
в общем, остались ещё задний мост, кабина ...
ps насколько помню, в солиде тоже самое можно было сделать не за 3 дня, как я делаю и продолжая,  а где-то за полчаса...
Франческа
выложила картинки и увидела ошибку - взяла "неправильную" модель колеса...
эх...невнимательная
