Отрисовка таблиц Компас 10
Автор AndreySt, 11.02.09, 07:50:40
AndreySt
Может кто знает и подскажет что сделать(если конечно возможно в данной ситуации сделать) что бы таблица в КОМПАС 10 рисовалась "по-быстрее". Так как отрисовка 385 ячеек занимает около 20 секунд...в то же время отрисовка той же таблицы в компас 5.11 занимает порядка 9 - 10 секунд. рисую таблицу способом указанным в SDK.
Lito 2
1 Открыть документ в слепом режиме.
2 Создать таблицу.
3 Сохранить документ.
4 Закрыть документ, открытый в слепом режиме.
5 Открыть в обычном режиме.
AndreySt
спасибо, а другова варианта нет?
Bordes
Можно попробовать вставлять в чертеж готовую пустую или частично заполненную таблицу, а потом заполнять ее текстом.
Вставка таблицы из tbl файла - см. ksReadTableFromFile. Можно также вставлять фрагмент с таблицей (во временную группу, см.  ksReadFragmentToGroupEx).
Прим. - При вставке готовой таблицы можно заранее настроить в ней все параметры ячеек
