Стандартные детали 3D. КАК ?
Автор Атос, 10.02.09, 01:55:32
Атос
Всем добрый день!
Что-то никак не разберусь со следующим вопросом.
Кручу-верчу в голове одну модельку, так сказать, для домашнего использования.
Но вначале хочу нарисовать модель в 3D, чтобы посмотреть, примериться, что-то изменить и т.п.
А уже потом выгрузить все в готовые чертежи для изготовления.
Так вот, где и как взять готовый стандартный швеллер(уголок) 3D, надстроить на нем стандартный подшипник в корпусе (упорный в корусе или с лапами, чтобы прикрутить к швеллеру) и т.д.
Т.е. "поиграться" стандартными деталями и слепить из них  :)
Ткните носом в примеры куда посмотреть и как сделать. :)
Да, версия компаса - 9.
Библиотеки установил все, что были в инсталяции.
Я так понимаю, мне надо создать файл "сборка" и в нем лепить.
Правильно?
а в файле "деталь" - мастерим только одиночные детали, которые потом  используем в "сборке"
Правильно?
В вопросе есть и ответ! ЧИТАЙТЕ СПРАВКУ!!!
В 9 й версии есть АЗБУКА Компас, где все разобрано на примерах....
Атос
#2
Понятно.
Походу и сами не знаете.
А ответ - лишь бы что-нибудь ответить, да увеличть счетчик сообщений.
Спасибо и на этом.
Ну не может же быть такого, чтобы нельзя было сделать крупный сборный узел из нескольких мелких стандартных.
Стандартным в двутавре, швеллере, уголке является сечение, но никак не длина.
Поэтому, лично я делаю так, беру стандартное сечение и выдавливаю.  :)
Все можно, но не буду же я на форуме полную справку цитировать, или писать полную инструкцию "как  создать сборку", это уже слишком. А если Вы не хотите изучить элементарные приёмы работы - дело ваше.
Атос
Спасибо !
Скажи, а в каком это документе возможно?
"деталь", "сборка", "чертеж" или где?
Я в документе "деталь" открываю стандартные изделия - у меня там только отверстия.
Откуда нужно вставить это сечение и выдавить?
С какой библиотеки?
Пожалуйста, натолкните  :)
#6
Цитата: Атос от 10.02.09, 07:59:43
Спасибо !
С какой библиотеки?
Есть такая интересная библиотека "Конструкторская...." называется.
Подключается при создании чертежа, фрагмента и эскиза детали.
Оттуда выбираешь из раздела "Профили" нужное сечение и вперед. :)
Но одно условие перед выдавливанием данное сечение необходимо разрушить, макроэлементы не выдавливаются.
Атос
VIO, ты шаман  :-)))
Премного благодарен!
Кто же знал, что так хитро надо действовать. ;)
Теперь механизм с профилями понятен.
Не подскажешь, в какой библиотеке найти подшипник, чтобы с корпусом, с крепежными лапами и т.п.?
Есть отдельная библиотека подшипников.
Может работать как отдельно так и, как прикладная библиотека Компаса. там собрано большое количество подшипников.
Если там нет то в инете и самостоятельно прорисовываешь. :)
Атос
#9
Всем привет!
Скажите, есть ли библиотеки для компаса, содержащиае что-либо подобное, как на этой картинке?
Мне нужно, чтобы и в 3D и на чертеж.
Или, хотя бы, на чертеж.
Это подшипники SKF, у них есть сайт с которого можно скачать 3Д модели подшипников. Нужна регистрация!
http://www.skf.com/portal/skf_ru
В компасе такого нет!
Атос
Эх блин.
Посмотрел я у них на 3D и толку   :)
Мне бы в компасе все это нарисовать, а не изобретать заново велосипед :)
Т.е. взять уже готовую деталь и прикрутить к своей
Цитироватьможно скачать 3Д модели подшипников
Скачать, чтобы посмотреть или их можно будет использовать в компасе?
Конечно можно! скачать их в формате sat или step, компас их переведет в в свой формат и можно использовать как обычные детали в сборке.
Мы постоянно их используем. :)
Олег Лысенко
Попробуйте через  TraceParts  http://www.ascon.ru/index.php?news=496&archives
Атос
Похоже, я совсем тупой  :-)))
Но, что-то я не нашел где там можно скачать.
Здесь не нашел корпусов SKF. Только подшиники и т.п.
Господа, ну дайте прямую ссылку где можно взять коруса и подшипники к ним, чтобы потом использовать в компасе  :shu: :)
На этом сайте есть окошко "интерактивный каталог" - называется, - Выбрать CAD, можно  выбрать по обозначению или наименованию.   Но без регистрации не скачать! :)
Атос
#16
блин... добрался... :-)))
Оказывается, я не все данные ввел при регистрации.
Указал везде "Yes" и попал на загрузку.
Спасибо, буду дальше пробовать :)
Хух... скачал, загрузил, увидел 3D в компасе.
Спасибо огромное !
Минька
Вообще то, больше похоже на SNR, считается лидером по производству подшипниковых узлов
http://www.snr.com.ru
Каталог 3D моделей продукции SNR смотри здесь
http://www.tracepartsonline.net/(S(mu0i02nmnxs3vd55xn2bg0qr))/global/Left.aspx?lang=en
