Развертка циллиндра
Автор sergei_donets, 08.02.09, 23:28:39
sergei_donets
Помогите сделать? компас 3D-v8
CrazyBear
Для создания развёртки деталь следует выполнить в виде "листового тела".
sergei_donets
И что потом? можете объяснить а то уже 2-й день сижу?
Namenlos Ein
Чего сидеть, трясти надо!
CrazyBear
#4
Построение описано в дереве (сохранено в v9 из v10sp2).
Далее - топчем кнопку "Параметры развёртки", выбираем неподвижную грань, Ctrl-Enter.
Ниже "Параметров развёртки" - кнопка "Развёртка".
Выше (на клавиатуре) - кнопка F1.  ;)
sergei_donets
sergei_donets
Спасибо!
sergei_donets
А в самом начале как строили касательную плоскость?
Nikon
Лень матушка до "Киева" довела, Спрашивать конечно всегда полезно.
Посмотрите на строку сообщенй в компасе- есть такая все подсказывает ток молча.
Прошу не обижатся.
sergei_donets
Прошу не обижатся.
Простите но в таком случае я не понял: касательная плоскость строится к какому либо объекту? как ее построить с самого начала? от системы координат?
Namenlos Ein
Там кнопка «Отображение структуры модели» нажата. За подробностями — в «Справку».
sergei_donets
[/quoteСори за нахальство! Но где эта кнопка находится?
Namenlos Ein
Если в «Справке» и в «Руководстве» есть пункт 81.3.2. Отображение структуры модели в окне Дерева, то где по вашему должна находится эта кнопка?
sergei_donets
Вероятнее всего в окне дерева! но ее там нет у меня 8-й компас
А во вспомогательных геометрии искали?  ;)
sergei_donets
#15
Нету! Подскажите пожалуйста просто как построить касательную плоскость с самого начала?
AVas
Сначала нажать эту кнопку.
Или вот так. ;)
Неважно, что не листовое тело принцип не меняется. :)
Namenlos Ein
В данном случае вспомогательная касательная плоскость строилась не с самого начала, а как обычно, после построения цилиндрического тела. В десятой версии «Компаса» можно включить режим «Отображение структуры модели» вместо последовательности построения. В этом режиме в «Дереве построения» сначала идёт раздел «Системы координат», потом «Вспомогательная геометрия», «Эскизы», «Тела» и т.д. Это просто такая сортировка.
sergei_donets
Спасибо понял! еще вопрос. Не получается выбрать неподвижную грань в параметрах развертки? подскажите пожалуйста?
