нанесения на листовое тело текста или изобржения
Автор Арсен, 06.02.09, 17:21:39
Арсен
 Как нанести на листовое тело графическое изображение нарефленности? Если можно, то пошагово
Diky
#1
1. Создаем деталь с помощью инструментальной панели "Элементы листового тела".
2. Выбрать поверхность, в режиме "Эскиз" создать эскиз (нанести несколько отрезков).
3. Выйти из режима "Эскиз", и воспользоваться командой "Буртик". На панели свойств, думаю, должно быть все понятно.
И готово.
Посмотрите сами детальку. Сделал на скорую руку. К-10 SP2.
Арсен
но деталька не открывается.
следуя инструкции "буртик" создать не удается.
"невозможно выполнить операцию" и "эскиз должен расрпол. только тна внеш. или на внутр. плоской грани лист. тела" - где-то, видимо, "оступаюсь", но где?
Подтверждаю, деталь не открывается. К-10 SP2 :-\
Diky
Арсен
#5
Компас-3D V8
следуя инструкции Буртик" создать удалось - спасибо. Кстати, деталь все же и не открывается.
Конечно создам тему, но спрошу и тут: а как на листовом теле сделать канавки?
А поддерживая эту тему, все еще интересно, как нанести на листовое тело текст или изображение.
alex-luch
Компас 10 sp2
Если тебя интересует обычное нанесение текста, то лично я делаю так:
Выбираю грань - создать эскиз - ПЕЧАТАЮ обычный текст - ВЫХОЖУ ИЗ РЕЖИМА ЭСКИЗ - далее вырезать элемент выдавливанием (задаю микрометрические параметры выдавливания, чтобы это не мешало (если надо) вычерчиванию в 2D, но было видно в модели и на чертеже).
Арсен
alex-luch, спаибо, получилось, правда текст виден с двух сторон.....
А не скинешь петли, что на верхней части бака "песок"?
alex-luch
Цитироватьправда текст виден с двух сторон.....
так ты задай в параметрах,чтобы глубина вырезания была,ну к примеру 0,001 мм (этого вполне достаточно)
ЦитироватьА не скинешь петли
только учти,что это НЕ Библиотека. Это модель выполненая (к стате) не очень точно (нет ударных канавок для исключения выпадания оси петли)...
Арсен
alex-luch, не читается. Может потому что у меня  K-3D V8?
