Получить профиль сечения крыла
Автор AndreasK, 05.02.09, 12:10:29
AndreasK
Добрый день, уважаемые Инженеры!!!
Помогите разобраться с компасом!
Моделируется 3-х мерная модель крыла (сделано)
нужно разбить крыло плоскостями и получить сечение профиля в этих плоскостях в виде некоторой кривой.
3dКрыло1.m3d - 3-х мерная модель крыла
Крыло3.frw 2-х мерный вид сверху. Крест-на-крес это те плоскости,по которыми нужно получить профили крыла.
подскажите
1) как правильно разбить крыло и получить сечение.
2) как правильно получить профиль в виде кривой?
Спасибо!
http://195.248.180.132/444/
во вложениях компас В8 плюс
AndreasK
У меня получилось сделать так:
Создаём плоскость под углом 45 град
делаем по ней срез крыла
на плоскости создаём эскиз
на эскизе вручную ресуем кривую безъе.
Вот её и сохраняем в другой фрагмент.
Подскажите, может как-то можно автоматизировать обвод профиля кривой безъе?
сейчас я мышкой указываю где поставить очередной узел... очень долго!
Nikon
Конечно обводить не надо. Для этого есть кнопка спроецировать на плоскость эскиза.
sulyco
Создайте ассоциированный вид, назначте в нем разрез (сечение) - получите профиль
назначите еще один разрез - получите еще одно сечене
