Как реализовать упрощенную запись стандартных изделий
Автор Mr.Aex, 04.02.09, 19:04:36
Mr.Aex
Подскажите кто знает как грамотно реализовать упрощенную запись стандартных изделий в специи. Например:
ШАйбы ГОСТ ...
Шайба 3
Шайба 4
и т.д. для каждого типа изделий.
werwolf_nn
я делал таким образом. винты ГОСТ вспом строка
Эдуард
  В дополнение,- вспомогательный объект удобнее вставлять из трёх строк: первая пустая, Enter, на второй нужный текст, Enter, третья тоже пустая. В этом случае вспомогательный объект будет отделён сверху и снизу пустыми строками.
  Вспомогательные объекты не сортируются, но если сортировка нужна, то как это сделать описано в справке в разделе 144.7. Сортировка объектов. Там же в примечании описано как установить связь между базовым объектом и вспомогательным.
