Глюк при вставке в чертёж из фрагмента
Автор qvazar, 04.02.09, 02:21:44
qvazar
Создал в Компас 10 фрагмент (.frw), потом решил вставить этот фрагмент в лист чертежа (.cdw), но все линии вида сбиваются в одну точку. Пробовал разные способы - результат один. Такой глюк повторяется не со всеми файлами, некоторые копируются нормально, хоть и созданы в более ранних версиях Компас. :bang:
В чём проблема? Что делать? Надеюсь на помощь мудрецов форума.
По поводу чертежа мебели:
-в параметрах текущего вида установите масштаб 1:1
-воспользовавшись инструментом «масштабирование» увеличте мамакроэлемент в 10 раз
-разрушьте макроэлемент
-в параметрах текущего вида установите масштаб 1:10, при запросе «Масштабировать выносные линии?» выберите «нет».
Все текстовые надписи придётся собирать в кучу отдельно.
По поводу вала – просто скопируйте фрагмент и вставьте в чертёж с масштабом текущего вида 1:1.
И на будущее: всегда чертите честно, хоть в чертеже, хоть во фрагменте, т.е. в масштабе 1:1 – меньше будет проблем в будущем.
qvazar
#2
Спасибо за совет.
Фрагмент (вал) был выполнен в масштабе 1:1 и вставлялся в вид чертежа также в масштабе 1:1, так что это - не причина глюка.
С помощью масштабирования удалось восстановить изображение, но с большими потерями (выносные, размерные, надписи).
И что теперь каждый раз заниматься пляской с масштабированием и восстановлением потерянной информации? А что, если понадобится перенести не этот простенький чертёжик? Если проблема в масштабах, почему не масштабируются выносные и размерные?
Кроме того, я думаю, если предусмотрен в программе масштаб вида - то наверное не зря. Причина зарыта где-то в другом месте.
Считаю это глюк программы.
Благодарю за подсказку и надеюсь на дополнительную помощь.
Во фрагменте нет видов. А что мешает чертить сразу в *.cdw???
qvazar
#4
ЦитироватьВо фрагменте нет видов. А что мешает чертить сразу в *.cdw???
Я говорил что надо вставить "в вид чертежа".
Ничто не мешает, однако программа представляет такую возможность - создавать отдельные фрагменты. Может быть для создания  библиотек.
qvazar
Похоже нашёл причину.
Компас 10 при создании нового вида по умолчанию даёт масштаб 1:100, хотя должен, в соответствии с описанием Справки, 1:1.
Способ настроить данный параметр через Сервис\Параметры я не нашёл.  :o!:
Если кто знает - подсобите.
Makar
У Вас наверное используется строительный  профиль
qvazar
Цитировать
Вполне может быть... ::)  А как это выяснить и справить на машиностроительный?
Наблюдатель
qvazar
#9
В точку!!!  :o: Спасибо Наблюдатель! Также благодарю всех участвовавших в обсуждении темы! Коллектив это сила.
Теперь вставка идёт нормально.
Сколько сам лазил по настройке параметров - это окно не попадалось.
Значит глюк не в Компасе, а у меня. :-)))  Но кто-то его там так выставил - 1:100 :~ .
А в Профилях у меня только ISO и Black.  8-) ?
