Разбиение электрической связи
Автор Itoshii, 03.02.09, 18:24:52
Itoshii
Подскажите, пожалуйста, как разбить связь на несколько подключений?
Чтоб были ссылки на связь в виде стрелок.
КОМПАС ЭЛЕКТРИК позволяет создать только  связь одного провода и одного подключения.
Elektron
На инструментальной панели есть значок "Обрыв линии связи" в виде стрелочки.
Если вам нужно создать последовательное соединение нескольких устройств, то единственный выход это вывести с одной точки подключения две электрические линии связи и подключать их между собой. При этом КЭ все устройства подключенные таким способом связывает в одну цепочку. Обратите только внимание если у вас несколько листов, то переход с листа на лист отображается уже не в виде стрелочек, а в виде линий связи с сылками.
filsen
Добрый день! Изучаю КЭ и в процессе проектирования возникла следующая проблема: на обрыве линии связи неверно отображается номер листа, причем зона указана верно. То есть у меня в схеме Э3 есть два листа расположенные друг за другом, но перекрестные ссылки обрывов линий расположенные на обоих листах показывают их расположение на первом листе, хотя их часть находится на втором листе. Повторюсь с зонами проблем нет. Пытался добавить/удалить листы, закрыть/открыть проект, обновить перекрестные ссылки, синхронизировать модель объекта, заново создать обрывы линий - ничего не помогает.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Стрижак Артем
Добрый день!
Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/
К запросу прикрепите проект с примером.
