Вопрос по менеджеру шаблонов
Автор SilaMusli, 02.02.09, 16:14:02
SilaMusli
Асы, помогите. Есть два переменных значения от которых зависят все остальные. Вопрос как это реализовать в МШ? Т.е. от внутреннего диаметра и давления зависят: толщина стенки, диаметры болтов и т.д.
В справке по МШ все довольно подробно, с примерами описано. Как составлять таблицы и назначать зависимости.
SilaMusli
Спасибо, что хоть не послали на 3 буквы :~ Тогда перефразирую свой вопрос: "Пожалуйста ткните меня носом, где описано как сделать один DropDownList зависимым сразу от двух других DropDownList-ов?" (а=б, если х=в и у=г; а=д, если х=е и у=ё; а=ж.....). Я туп и мне не хватает "довольно подробного" описания :%:. Очень нужно, заранее благодарен :shu:
Да на здоровье!
Slaviation
В МШ возможно сделать выпадающий список, зависящий от выбранного значения:
Есть три значения переменной "A", для каждого из них можно организовать свой список переменной "B" - это максимум.
Списки, зависящие от выбора из других списков - нельзя.
SilaMusli
Спасибо за ответ. Я впринципе так и думал, что на прямую этого сделать нельзя, но можно ли сделать из 2-х колонок а и б колонку а/б и от неё завязать значения остальных переменных?
Цитата: Дим от 03.02.09, 06:33:57
Да на здоровье!
Оригинальный способ набрать большое кол-во сообщений. Возьму на заметку и буду на каждый вопрос посылать всех на...в справку ;)
Хотите получить точный ответ, нужно правильно сформулировать вопрос, а вопрос
я понял так что вы не можете составить элементарную зависимость, поэтому и предложил почитать справку.
А насчет прочего... у вас будет желание помогать человеку, при попытке помочь которому он считает что его кхм..
Так что извините! :~
SilaMusli
Извините, впредь постараюсь быть более точным в формулировках ::) А буду пробовать вводить переменную b=a/c...хотя это не есть гуд :((( Если у кого-то есть более ценное предложение, то жду ;)
Urik
Может это поможет... Если я правильно понял, то у меня была такая же проблема. (Сделал давно, для V8 или V9, непомню, сейчас МШ нету... :((()
SilaMusli
#9
:j: А вот это гуд :fr: Urik как раз то что мне нужно :)
