расположение треугольной поверхности в пространстве.
Автор Helg, 29.01.09, 00:36:13
Helg
всем доброго времени суток.
сильно не ругайте... я здесь новенький. и буквально вчера установил компас.
подскажите пожалуйста как мне построить прозвольный трегуольник в пространстве с данными координатами его вершин
это надо сделать в пространсве детали.
допустим так он выглядт в пространстве чертежа:
starostakm2
Ну я тоже еще чайник. То, что на скринсейве очень похоже на задачу по начерталке. Ты попробуй следующее: для построения треугольника по точкам создай деталь (Файл- Создать - Деталь), затем выбери на компактной панели (Редактирование детали) выбираешь "Пространственные кривые"-"Точка". Далее строишь по координатам ВЕРШИНЫ (три точки) треугольника. Затем выбираешь "Операции"-"Плоскость"-"Через три вершины", и указываешь три точки - вершины твоего треугольника. Затем выделяешь эту плоскость и щелкаешь правой кнопкой и выбираешь "Эскиз". Затем в эскизе соединяешь три точки линиями (на компактной панели щелкаешь на пиктограмме "Геометрия", а затем команду "Отрезок"). Выходишь из эскиза. Затем выбираешь "Редактирование детали" -"Операция выдавливания". В операции устанавливаешь следующие параметры: на вкладке "параметры" выбираешь прямое направление, а поле "расстояние" выбираешь ооочень маленькую величину (0,1 мм). На вкладке "тонкая стенка" выбираешь "наружу", толщина стенки тоже наименьшая - например 0,01 мм. Жмешь "создать объект" (Ctrl+Enter). Затем сохраняешь это все. Далее создаешь пустой чертеж (Файл- создать- чертеж). Далее на компактной панели (в чертеже) выбираешь "Ассоциативные виды" - "Стандартные виды". В окне "Выберете модель" выбираешь свой треугольник и жмешь ОК. Там можно также выбрать схему и масштаб, который нужен. Далее щелкаешь в поле чертежа и треугольник построен. Сохраняешь.
Я не занимался такими задачами, и сам еще неопытный. Но ты попробуй, может быть получится ...
 :o :cl:
Да!!! один спросил другой ответил!!!
Вот я тоже иногда думаю, как дети понимают друг друга, наверное телепатически. :) :)
для Helg там на панели построений есть кнопка непрерывный ввод кривых.
Так вот когда их (кривые) начинаешь строить, программа спрашивает координаты начала и конца отрезка.
Вводишь то, что тебе надо и всё. :)
Администратор
Уважаемый Helg!
Делаю Вам замечание за неинформативное название темы.
Убедительно прошу срочно исправить название на более вразумительное. Для этого Вам нужно отредактировать своё первое сообщение в ней.
Следующие темы с бестолковыми заголовками буду удалять без дополнительных уговоров и предупреждений, невзирая на наличие в теме ответов.
Уважаемый VIO , чего греха таить. Если смотреть что это, прошу прощения, "Чайник" ответил "Чайнику", то ответ - высший пилотаж. Все четко, ясно и понятно. А умение потом придет. :um:
engenius
Ламерское дополнение  :-))) :-))) :-))) Помнится нужна ось (если следовать начертательной геометрии и строить на листе)...
Для этого можно создать горизонтальную кривую и на ней расположить(создать) локальную систему координат. В этом случае координаты будет удобнее отсчитывать...
CrazyBear
#6
Для VIO.
Речь в первом посте, как я понял, идёт о треугольнике в пространстве, т.е. каждая вершина описывается 3 координатами (x,y,z).
Кстати, непрерывный ввод кривых не запрашивает координаты начала каждого отрезка.
#7
Цитата: CrazyBear от 29.01.09, 10:37:59
Для VIO.
Кстати, непрерывный ввод кривых не запрашивает координаты начала.
Первую координату, он запрашивает. ;)
По тому рисунку, что приложен, это трудно понять. :)
starostakm2
:o :cl:
Уважаемый VIO, скажите пожалуйста, а где вы видели в документе "Деталь" команду "непрерывный ввод кривых", я просто еще очень много не знаю. Или Вы имели ввиду команду "Ломаная"? Но тогда при построении чертежа треугольник просто будет не видно... Объясните, если не трудно
Pav
А я предлогаю нарисовать оба треугольника на листовом теле, а потом лист согнуть под углом 90градусов, восстановить перпендикуляры из точек проекции и по точкам пересечения нарисовать треугольник в пространстве. Будет красиво и наглядно  :) Думаю училка сразу пятерку поставит всей группе  :)
Helg
2starostakm2
ох... респект. доходчиво понятно, работоспособно, быстро. вобщем айс.
2Администратор
исправил.
2Pav
ЦитироватьДумаю училка сразу пятерку поставит всей группе
ну только не училка - а уж тогда училК.  и не всей группе. чертежи на компъютере видетели не в почете.  :%:
Конечно "ломаная" для 3D, непрерывный ввод объектов для 2D.
Для начерталки, лично я когда калымил, строил эту призму и потом при получении аксонометрических видов, рушил их и менял штриховые на основные.
starostakm2
Ыхыхыхыхыхыхы...  :-))) :))))) надо мой способ построения треугольной поверхности в идиотский конкурс отправить ))) :-))) :-))) :-))) :-)))
Размышляя о способе построения о треугольнике с произвольными координатами в пространстве, пришел к выводу, что данное построение возможно сделать за три операции.
Общее время построения треугольника у меня заняло 30 секунд.
