Склеивание пластмасс
Автор AlexA, 27.01.09, 12:28:27
AlexA
Господа инженеры, может кто что посоветует.
Требуется приклеить к трубе из оргстекла с 2х сторон заглушки из полиамида (точные марки материалов неизвестны, т.к. детали покупные). На концах заглушек резьба М16х1,5. Заглушки садятся в трубу с зазором 0,1...0,4 мм. Клей должен заполнить витки резьбы, этот зазор, также он наносится на торцы склеиваемых деталей. Соединение должно быть герметичным.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды (воздух) 5-15 С, температура внутри трубки - 5-65 С (пр работе нагревается и остывает до темп. окруж. среды).
Какой клей порекомендуете?
Дихлорэтан, с размешенными стружками от оргстекла.
AlexA
Забыл сказать - этот узел будет применяться на серийном изделии.
Насчет дихлорэтана наши технологи уже думали, сказали, что не покатит.
oleg_a100
#4
В линейке клеев Cyberbond есть такие цианакрилатные клеи. Я ими фторопластовые детали клеил друг с другом, и фторопласт со сталью даже без праймеров и активаторов. Так как зазоры у Вас приличные - необходимо подобрать марку с повышенной вязкостью.
AlexA
ПУ-2, судя по описанию, подходящий клей. Наверно, закажем и попробуем.
А пока поступили следующим образом: на резьбовую часть заглушек надели и осадили растянутую с меньшего диаметра термотрубку (теперь заглушка в трубку входит с хорошим натягом), торцевые поверхности трубки и заглушек обработали праймером Loctite 770 и посадили на клей Loctite 406. Держит мертво, при попытке отодрать заглушку поломали трубку. Герметичность также достигнута, т.к. несколько собранных трубок сутки лежали под водой на глуб. 10 см и не протекли.
werwolf_nn
ПУ-2 должен подойти. только если мне не изменяет склероз он токсичный, шкаф нужен будет
