Буквы с индексом : перекрытие индекса и стрелки
Автор Ole, 26.01.09, 20:38:27
Ole
При обозначении разрезов  и видов по стрелке буквы с индексом часто размещаются неудачно - часть индекса исчезает или наезжает на стрелку (см. скрин). Передвинуть букву с индексом подальше от стрелки можно, но при любом редактировании буква "прыгает" обратно и проблема возвращается.
Предлагаю
Предоставить возможность отключить эту автоматику, автоматически создающую ошибки на чертеже. Либо автоматически изменять  размещение буквы относительно стрелки  при  наличии индекса.
v.10.2
Похожая проблема здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13720.msg73289.html#msg73289
N.M.E.
ЦитироватьЛибо автоматически изменять  размещение буквы относительно стрелки  при  наличии индекса.
правильно - именно так..
остальное - полумеры..
Ole
#3
Если сильно не повезет, букву с индексом вообще не удается оттащить от стрелки - она прыгает обратно уже без всякого редактирования (см. прицеп). Так что, как говорится, не до жиру, т.е. не до автоматики.
Ole
ЦитироватьДа, есть такая проблема ((
В v12 уже нет :)
Перекрытие возможно, конечно, по-прежнему.
Но автоматику, автоматически  создающую ошибки, отключили.
Поэтому ручную корректировку нужно делать один раз.
