Строительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 SP2
Автор V@dim-chik, 24.01.09, 12:50:46
V@dim-chik
Проблема с распаковкой 2-го обновления. Все время выдает сообщение об испорченном файле Data1.cab. Кто-нибудь сталкивался? Скачивал архив 001 два раза, но ничего не изменилось. Распаковывал архив и WinRAR-ом и 7-Zip - разницы никакой, пишет файл AEC_V10SP2.zip.001 испорчен.
Pav
Да. У меня тоже не получается распаковать  8-)
V@dim-chik
ЦитироватьДа. У меня тоже не получается распаковать  8-)
Связывался со службой технической поддержки, и вот что они ответили:
"Проверьте, все ли файлы, кроме последнего имеют размер 50 000 000 байт. На
всякий случай сравните контрольные суммы файлов. Возможно при закачке был
поврежден первый файл архива и вам придется заново его выкачать. 21.01.2009 17:40"
Повторная закачка, как уже писал, положительного результата не принесла.
AkulaBig
Файлы у вас битые. Проверьте контрольную сумму каждого. Так-то все устанавливается без проблем. Единственное, если при установке возникнут какие-то баги, то это значит надо обновить всерсию Windows Installer до последней.
nikkk
все оч. просто:
берёшь тотал коммандер
выделяешь файл 001
верхнее меню: файл - собрать
фсё....
V@dim-chik
#5
Ну, наконец-то!!!
Не помню даже с какого раза перезакачал этот чертов 001-й zip-архив, и теперь все нормально. В общем, как и должно быть.
Спасибо всем откликнувшимся!
Тему можно закрывать.
