Проблемы 10.2: Линейный и угловой размеры с общей размерной линией
Автор Ole, 21.01.09, 20:08:25
Ole
По ГОСТу выносная линия пересекает значение размера примерно посередине (см.скрин). Компас v10.2 ставит размеры именно так. Проблема в том, что при любом изменении допуска размер "запрыгивает" на выносную линию. (сравните рис.1 и 2 , допуск размера 90 изменил с 2 на 3 мм)
То же явление наблюдаем, если:
- размер был без допуска, а затем ввели допуск
- допуск задан в виде, например, Н7 и т.п. (с указанием квалитета)
Аналогичная проблема с угловым размером с общей размерной линией.
Похожая проблема здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13759.msg73624.html#msg73624
