Как связать таблицу с моделью
Автор zaev7, 21.01.09, 08:46:20
zaev7
Пытаюсь создать модель типа - гайка. Создал модель. Создал таблицу в моделе (таблица переменных). Вопрос - как связать таблицу с перемеными в моделе. Пробовал как сказано в справке - не получилось. Подскажите где подсмотреть пример выполнения. Заранее благодарен!
Таблица переменных и состоит из переменных модели! Что значит связать? когда они и так связаны?
Leo
Надо думать, что в модели есть переменные, управляющие ее размерами? Ведь так? Если они есть, то их выносите на верх дерева построения и объявляете внешними. А потом в таблице переменных ищете кнопочку чтения внешних переменных и задаете несколько вариантов. Потом встаете мышкой на одну из созданных строк и применяете выбранные значения.
zaev7
Я сделал так. Создал модель. Присвоил имя переменным ( не знаю как правильно написать). Обозначил что они внешние, вот здесь уменя была прблема - я не знал как это сделать, оказалось как всегда, очень посто. Создал таблицу, теперь мучаюсь с эскизом модели - то перестраивается нормально, то ..... короче...... .
Переменные где то конфликтуют, надо проверить размерную цепь или изменить её.
zaev7
Да,я так и сделал. Подскажите, можно ли так же сделать сборочный чертеж из этих деталей. Например гидравлическое соединение из трех деталей , ниппель приварной, гайка, корпус. Создать таблицу, забить переменные - а дальше ?
У меня детали меняются в соответствии с указанными (в таблице) параметрами. Но в сборке я менять их не могу, видно что то не так делаю. Вообще я читал в литературе что сборочные чертежи сделать можно, но сложно. Наверное имется ввиду что большие сборки -да я согласен. Но из трех деталей -  можно сделать?
В смысле 2д сборку с таблицей переменных несвязанных с моделью? - можно! детали я делал и сборку думаю можно. Только размеры надо скинуть на невидимый слой.
А почему в сборке не получается?
Можно использовать менеджер шаблонов - хорошая библиотека.
zaev7
За подсказку с невидемым слоем спасибо, просто. То, я напрягался как "на сборке с лишнеми" размерами быть. При случае попробую.
Да я тоже считаю что надо разобраться с менеж. шаблонов. Ведь соединения типа болт-шайба-гайка  делается, значит можно!
leaver
Что-то все мучаются с моделями и перемеными...
