Линия механической связи
Автор mikele, 18.01.09, 20:32:07
mikele
При сохранении УГО Э3 в Мастере сохранения УГО в одном из диалогов предлагается указать точки подключения линий механической связи. В следующем диалоге предлагается указать примитивы, которые не нужно отображать при подключении линий механической связи.
А теперь внимание, вопрос  :!:
При рисовании принципиальной схемы, что является линией механической связи? Как её нарисовать?
Если возможно, то видеоролик создания линии механической связи не помешает.  :)
Спасибо всем ответившим!  :)
Соколов
Функционал для работы с механической связью в настоящий момент не доработан до конца, но при наполнении базы данных с помощью Мастера сохранения имеется возможность создать точки подключения механической связи и скрываемую графику. После того как функционал для работы с механической связью будет реализован до конца, то что сохранялось Вами в базу данных касательно механических связей, станет доступным для работы.
Dronis
Как обстоят дела с реализацией функционала? в каких версиях оно уже есть?
Шримф Олег
Пока функция не реализована.
Artem.JKL
А сейчас она уже реализована?
Стрижак Артем
Добрый день!
Не могли бы Вы поподробнее описать в каком виде Вам нужно использовать функционал механических связей?
Artem.JKL
У меня есть жесткое УГО выключателя 2-3 фазы, и я добавил в базу выключателя дублирующие три отдельных контакта. Теперь я собираюсь их расположить на любом растоянии (а не 5 мм как в жестком УГО), а затем сделать механическую связь (удалится БЦО дочерних элементов должно, но не удалится ли сразу на всех трех контактах?)
Ну и вообще как это сделать. В автокаде работает так - выделяешь нужные УГО, нажимаешь "Построить мех. связь" (или автоматически если ставить пачками контакты) и он кратчайшим путем между специальными точками (указанных в УГО, причем там можно указать несколько направлений сверху, снизу, спереди, сзади) рисует штриховую линию. Однако никакие части УГО там не скрываются, просто автокад сам скрывает дочерние УГО. А графику в сложном случае там можно убрать самому (создать параметрические УГО - динамические блоки с переключателем видимости), но оно будет работать только вручную, либо нужно писать макрос, короче тоже костыли там везде, но там как-то проще все.
