Неверная структура файла
Автор Марьяна, 17.01.09, 13:45:01
Andrysha
Спасибо всем за учачтие, я уже его заново нарисовал, благо 3D было. А файлы с расширением 001 и 002 как и правильно писали выше это разбитый архив в котором лежит чертёж, т .к. нельзя сюда прекрепить файл размерои более 100 кб. А .crc особо и ненужен. Но всётаки мне интересно что же с ним произошло.
Ещё раз всем спасибо.
Люди - ставте галку на сохранение копий!
Марьяна
Цитата: Tezka от 27.01.09, 09:37:51
Странно, у меня так проходит, а если изменить bak на cdw, что тогда говорит?
Закачайте ети файлы (с расширением .bak и .cdw) сюда, я попробую их открыть у себя.
Цитировать
А как закачать файл?
SanSanych
Надо зарегистрироваться на форуме, тогда появится возможность закачивать файлы.
Без регистрации можно закачать файл на любой файлообменник и дать здесь ссылку.
Tezka
если файл менче 100 кб, то просто, когда печатаете сообщение, снизу есть кнопка "обзор" в пункте "вложение", просто укажите путь к файлу.
а если больше 100 кб, тогда сначала луче его разбить вынраром (архиватором) и зделать то же самое
Наблюдатель
Сталкивался с "неверной структурой файла" , когда происходил одновременный запуск двух копий программ.
И при их закрытии система выдавала сообщение - " Файл компас. prj изменен другой программой. Сохранить?"
И две кнопки - да и нет. Когда отвечал "да" - открытый файл приобретал "неверную структуру". и потом не открывался, хотя в проводнике, как и в этом случае его было видно. (попортил ,не зная этого, тройку хороших чертежей.)
Не позволяйте находиться открытыми двум копиям программы, а коль уж это произошло, на вопрос системы жмите "Нет".
bla_bla
не могу открыть файлы эти файлы. Всё пропало или нет?  :`(.     версия компаса 12ая
http://rapid.ufanet.ru/3471358
Да все открывается, 12-я СП1
Только не бак-овский открывайте а .cdw
bla_bla
ой, виноват.  на 13 заработало. 12 коряво стояла)
anna.kh.90
Помогите исправить пожалуйста!
Просто удалите этот файл! Полный путь к файлу прописан в окошке, которое представлено на Вашей картинке.
Маленькое пояснение. Файл нужно удалять при закрытом компасе. Может и при открытом удалиться. Но всё равно, компас лучше перед удалением закрыть.
Ololoshka17
Доброго вечера! столкнулась с такой проблемой открытия файла. Было скачено 6 версий компаса и ни одна не открывает данный файл. Пару раз писало- неверная структура файла. Попросили открыть файл и переделать в формат(pdf,rrtf,doc и тд) чтобы на принтере распечатать. Сама данную программу вижу в первый раз. Может кто подскажет в чем дело, а то сил устанавливать в вый раз нет)
Rocki
Всем привет, прошу помощи, Пишет ошибку в компасе что Неверная структура файла.. Компас 16v Windows 32. файл bak открывает с такими же проблемами... Но когда просто в компасе нажимаю файл-открыть, потом навожу на этот файл, он в окошке справа есть изображение что файл содержит , а так не открывает) Что за билибирда я не понимаю... может кто подскажет 8-) :(
17-й открыл. Но почему то-иконки не опознаются как cdw. Пересохранил в 15.1
Rocki
Спасибо тебе огромнейшее, ты просто спас меня!!!!!!!
