Цвет линии
Автор zinjvi, 17.01.09, 13:07:54
zinjvi
Я столкнулся с такой проблемой:
Можно ли в Компасе на одном слое нарисовать быстро несколько линий разного цвета? Ну вот как в АвтоКад берем линию выбираем цвет и рисуем....
Зараннее спасибо!
Inna
Нужно создать свои стили линий с нужными цветами.
zinjvi
А чо б не создавать, как нибуть побыстрее?
Inna
а что здесь медленного? или вы затрудняетесь в создании собственного стиля?
по другому, по-моему, никак
zinjvi
а если необходимо на листе использовать 30 оттенков???? все их создавать?
Inna
А что это за чертежи такие с 30 оттенками?
обычно сталкивалась с необходимостью выделить цветом обрабатываемую поверхность или какие-нибудь другие объекты, но для этого не требовалось большое количество цветов...
Может вам лучше использовать Корел или тот же автокад, которые ничего не знают о ЕСКД?
zinjvi
АвтоКад в этом случае удобен, но там, на сколько мне известно нет тех функций что есть в Компас, тоесть я там не могу создават параметризованиие объекты, которые при вводе ипределенных рараметром меняют свою форму...
Лев
 а как создать этот стиль линий
Diky
Сервис --> Библиотеки стилей --> Стили линий, появится окно, жмем кнопку "Создать стиль", дальше, думаю, должно быть понятно.
zinjvi
Вот то-то, нельзя просто так сделать звет линии другим, а жаль - это доказивает еще раз что Компас "Валенковая" программа!!(извините за грубость, но к примеру АвтоКАД гибкее)
Daha
У каждой программы свой подход!
А зачем каждый раз менять? Раз настроил и черти  :um: ! Неужели вы печатаете на цветном принтере чертежи и для Вас так важен цвет? Важный критерий, особенно при печати это толщина линии.
Олег Лысенко
Я не знаю как сейчас сделано в Автокаде, но ранее цвет линии зависил от слоя на котором он лежит. То же самое есть в Компасе, присваиваете цвет слою и работает. В итоге получаете цветной рисунок.  Но цвет виден только если слой не текуший.
А еще проще создаете новую линию с новым цветом и работаете. Проблем нет.
CrazyBear
#12
Вот то-то, нельзя просто так сделать цвет линии другим, а жаль - это доказывает еще раз, что Компас "Валенковая" программа!!(извините за грубость, но,  к примеру,  АвтоКАД гибче)
Вы эту тему создали для того, чтобы узнать, как "раскрасить" чертёж? Или сказать, что Компас - "г.."? Если Вы в этом абсолютно уверены, аргументируйте, пожалуйста.
kepter
+1
