Ввести дополнения в окошко "Ошибка открытия файла"
Автор Дим, 16.01.09, 09:19:01
При работе со сборками переименовываются папки/файлы или сборки берутся с другого компа(иногда не полные). При открытии сборка не обнаруживает отсутствующие/переименованные/перемещенные  файлы. хорошо если их не много а если 50 или 500??? 500 раз нажимать "ок" И самое плохое что сейчас нельзя выйти из этого окошка пока 500 раз не "ок".
Предлагаю дополнить окошко "Ошибка открытия файла" см. скрин.
daimos
поддерживаю только, что 2000 раз нажал игнорировать!!!!
Sinus
Bordes
Lucy
хорошее предложение. В дополнение: желательно оставлять фантомы не открывшихся объектов на чертеже, с возможностью изменить путь источника
Администратор
Цитата: Lucy от 22.01.09, 07:17:28
В дополнение: желательно оставлять фантомы ...
Уважаемыая Lucy!
Т.к. это отдельное предложение, реализация которого не связана непосредственно с доработкой диалога открытия файла, прошу Вас создать для него отдельную тему. Просто чтобы оно не затерялось, а нынешняя тема не перескочила на обсуждение нового предложения.
Тему оставляю открытой только для обсуждения и голосования по вопросу доработки диалога открытия файлов.
Спасибо за понимание!
Urik
Однозначно ЗА!
Думаю, что в тандеме с этим " http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13391.msg71570.html#msg71570 ", работать будет на порядок проще и быстрее.
(А можно +1! - в знак уважения?
А можно +2 - в знак того, что сам собирался писать об этом?)
bergovin
+1
да, компас этим страдает, во многих окнах требуется такой флажок
Renat
Вот опять вляпался, раз 200 нажать "ок" пришлось :`(
Дополните все таки это окошко... :!: :!: :!:
Zima
Еще добавить кнопку "Искать файлы" и указание зоны поиска , например диска.
 :`( одна из тех досаднейших мелочей, которые так отравляют жизнь
barracuda_spb
+1
А ещё можно было бы дополнить (изменить) меню на автоматический поиск по названию файла в определенном каталоге.
То есть при изменении имени папки надо будет указать новый путь один раз, и пусть Компас сам в ней ищет и заменяет пути исходя из полного имени файла.
serega
+100 - доработать нужно и хотелось бы увидеть это уже в 13 версии, а не через 10 лет  :o:
ЦитироватьТо есть при изменении имени папки надо будет указать новый путь один раз, и пусть Компас сам в ней ищет и заменяет пути исходя из полного имени файла.
+1 за предложение, только немного добавлю - указывать нужно либо диск, либо папку, а компас сам будет искать в них включая вложенные папки
и было бы неплохо, если бы при нахождении файлов с одинаковым именем выскакивал запрос на выбор нужного файла
Urik
Цитата: serega от 28.03.11, 10:40:52
...и было бы неплохо, если бы при нахождении файлов с одинаковым именем выскакивал запрос на выбор нужного файла
с обязательным показом "превьюшки" обоих :!:  (чтоб сравнить можно было)
-AI-
чего-то тост вспомнился "Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями" :)
А к предложению присоединяюсь
