Проблемы с пользовательскими библиотеками
Автор SeR_1, 15.01.09, 11:43:19
SeR_1
Была создана библиотека, которая, при перезапуске Компаса, перестала работать (пишет что неверная структура файла в библиотеке). С моей точки зрения, все сделал правильно, параметризовал, ввел внешние данные, и подключил элементы относительными.
Тогда возникают вопросы:
1)   Эта ошибка постоянная или с ней мне просто не везет?
2)   Если подгружать в библиотеку сборку, состоящую из элементов этой же библиотеки, то все должно работать нормально?
3)   Как сделать, чтобы подгружая сборку в библиотеку, используя относительное имя, детали библиотеки подгружались также в нее. У меня получалось вставить только файл сборки относительным, а ее элементы всегда сохраняли полный путь, за исключением вариантов сборки из библиотечных элементов.
Компас V10
Компас V10
1 - "не везет" где то ошибка.
2 - Все работает
3 - Лучше когда и детали находятся в библиотеке.
Минус всего этого - при попытке открыть сборку на другом компе. модели из библиотеки не откроются.
Библиотека должна быть на сервере(и подключена ко всем компам) или её копировать(и подключать) на другой комп. вместе со сборкой.
