Значение Б.Ч. в спецификации
Автор A-Lex, 12.01.09, 21:04:28
A-Lex
При "Редактировании состава объекта" в спецификации в поле "Формат" автоматически добавляется размер листа. А можно ли сделать так, чтобы у безчертежных деталей автоматически добавлялось значение Б.Ч. в поле "формат"
Если я не ошибаюсь, то формат листа в поле "формат" появляется в случае подключения этого листа к объекту спец-ции. Можно конечно и попробовать что-нибудь придумать, но стоит ли? Вставить БЧ из текстового шаблона ну очень просто! Общее количество щелчков левой клавишей мыши равно 3. И всё! :o:
A-Lex
Да, три щелчка ,конечно, только при перестройке сборки и синхронизации спецификации все , так сказать, Б.Ч. пропадают...
Pav
Если чертежи не подключены, то Б.Ч. не должны пропадать. Как-то у Вас по хитрому сделано  :)
Falcon555
Если деталь без чертежа, но есть 3D модель , то в объектах спецификации в поле Формат поставте БЧ и в спецификации автоматом будет подставляться БЧ
