Как из чертежа DWG сделать модель путем выдавливания?
Автор Женек, 10.01.09, 15:34:02
Женек
Я пытаюсь вставить в проекцию в режиме эскиза фрагмент - он вставляется, однако при попытке выдавить что-либо пишет - пустой эскиз.
Как сделать? Изменнять сечение в дальнейшем не планирую.
Aleksei
Эскиз должен быть отрисован сплошной основной линией.
Женек
А нельзя ли дать совет попрактичней?
ОТкрываю DWG, выделяю контур -> дальше что?
GSN
DWG -> CDW (можно в фрагмент)-> контур (через буфер) копируете в эскиз, соблюдая условия (требования к Эскизам) -> выдавливаете
Женек
Ради бога, простите, ощущение, что я работаю с одной программой (версия 10, если что) а вы мне про другую.
МОжет с имеющимся файлом это в принципе невозможно?
Во вложении чертеж. Если не трудно, попробуйте из него сделать 3D модель выдавливанием.
И инструкцию поподробнее, я не новичок в Компасе, тем не менее ваших предложений не понимаю.
Nikon
Сначало DWG откройте в Крмпас измените стиль линн на основной.
Ф дальше стандартно.
Женек
Изменил стиль линии.
Скопировал.
Создал деталь, перешел в режим эскиза. Не вставляется - ни через CTRL+V, ни через какой-либо пункт.
Чего я не сделал? Господа, убедительная просьба поподробнее.
Nikon
#7
  • 1. Открываеш DWG
  • 2. Меняеш стиль линий на основной.
  • 3. Копируеш в буфер обмена.
  • 4. Создаеш деталь 3D.
  • 5. выбираеш плоскость.
  • 6. Создаеш эскиз - вставить или Ctrl+v или правая кнопка мыши вставить
  • 7.Выдавливаеш.
Женек
Получилось, но две проблемы:
1. Мелочная: почему - то при перемещении контура не работает привязка к ближайшей точке.
2. Немелочная - при попытке выдавить пишет : "все контура должны быть разомкнуты".
Nikon
Это если создаеш деталь врашением, нужно просто выдавливанием.
наверное присутствуют в эскизе осевые.
Женек
НЕт причина была не в этом - в самом центре чертежа были какие-то дуги, не имеющие отношения к геометрии. Убрал их и все получилось. Спасибо!
Nikon
Да КОМПАС очень щепетильные ко всем нашим не точностям.
Желаю успехов.
