Добавление в ЧЕРТЕЖ (не сборку!) стандартных изделий
Автор КрысЬка, 05.01.09, 00:28:00
КрысЬка
Почему то с некоторых пор Компас-10 перестал добавлять в файл ЧЕРТЕЖА (НЕ 3D СБОРКИ!!!!!!!) элементы из библиотеки. Причем ЛЮБЫЕ элементы. При попытках вставить, например, болт, ругается, что документ не активен или не является сборкой. Что за фигня и как с ней бороться? Раньше всё добавлялось нормально.
sulyco
Думается мне, что вы из 3д-библиотеки пытаетесь вставлять в 2д
КрысЬка
Извините, конечно, но я с Компасом работаю уже 5 лет, так что Ваше предположение весьма сомнительно  :o
Наверху в строке (где Файл, Вставка и т.п.) самый последний пункт Библиотеки, вот там то и не работает...
Попробуйте тоже самое, что Вы делаете на своём компьютере, сделать на другом.
Может истина где-то рядом. ;)
Александр
Да, кстати я тоже заметил этот косячёк, ещё в техподдержку не обращался (времени нет, да и праздники ещё :)) , но это не только со стандартными изделиями но и с другими библиотеками. Помогло бороться открытие библиотеки в каком либо другом чертеже, а потом уже в том в котором надо вставить элемент.
КрысЬка
Эх, у меня их ТРИ!!!  :))))) И на всех одна фигня  :`(
КрысЬка
Косячок видать везде разный - у меня библиотека материалов работает. Пока во всяком случае. А с новым файлом ничего не вышло :)
Ну, может, совместными усилиями мы этот косячок изведем или найдем способ, как с ним бороться  :) :) :)
Senior lecturer
Попробуйте установить с другого дистрибутива. Я с этим сталкивался, правда у нас вообще не вставлялись изделия ни в сборку, ни в чертёж и было это в КОМПАС-9. При этом даже картинки этих элементов отображались неверно - в виде блочной диаграммы. Но вылечилось всё установкой с другого дистрибутива. Вы можете сказать: дистрибутив официальный. У нас тоже была проблема именно с официальным дистрибутивом. Потом я скачал "неофициальный" и всё начало работать нормально. Тех поддержка правда недоумевала, где я взял "неофициальный" дистрибутив, но ведь самое смешное, что он то начал работать.
Pav
У меня на одном компьютере Компас вылетал при попытке вставить элемент из этой библиотеки. Поставил СП2 все заработало нормально. У Вас какой СП ? Попробуйте СП2.
КрысЬка
Дистриб у меня конечно левый :) попробую поставить СП2, его у меня не стоит  :) СПАСИБО за советы, ребятки :)
Администратор
Уважаемая КрысЬка!
Делаю Вам замечание за афиширование Вашего «левого дистриба».
Senior lecturer
Позвольте не согласиться - левый дистрибутив вовсе не означает работу без ключа. Левый в моём высказывании имелось ввиду полученный не от ГК АСКОН, а скачанный из интернета. Может и у других так...
КрысЬка
Цитата: Администратор от 05.01.09, 15:37:29
Уважаемая КрысЬка!
Прошу прощения за некорректное высказывание - вмешалось различное понимание понятий - ключ у меня лицензионный, так как его покупала моя фирма, где я работаю. А вот дистрибутив самой проги скачан из инета. Под "левым" я имела ввиду именно это, но насколько я знаю - это не преступление, так как он даже на официальном сайте выложен.
