Изменение детали из сборки (работа с переменными)
Автор bor_a, 04.01.09, 21:50:42
bor_a
Имею - Компас 8плюс сп2.
Создал детали , добавил в них переменные (ну, например, длина бруска, толщина и т.д).
Создал сборку и добавил в сборку эти детали. Теперь при изменении внешних переменных деталей в сборке, она прекрастно перестраивается и всё работает.
Но есть одно НО. Измененные размеры деталей в сборке НЕ передаются в файлы деталей, т.е. при открывании файла деталь открывается такая, какой я ее создал, а не с измененными размерами из сборки.
Вопрос - так и должно быть или глюк, или я что-то неправильно сделал?
Stepan
bor_a
Плохо. И что ни как нельзя обойти. Смысл в переменных в деталях и передачи их в сборку если невозможно построить чертеж и 3д-модель измененной детали - АВТОМАТОМ из сборки.
Можно если использовать ссылки на переменные, но в 8-ке их вроде еще нет!
Stepan
Цитата: bor_a от 04.01.09, 22:52:24
Плохо.
Что же в этом плохого? В 8+ нет такой возможности, в 10-ке есть. Естественный процесс развития.
bor_a
Вот это уже лучше.
А плохо что у меня нет 10-ки, и теперь всё мое программирование коту под хвост. Но нет худа без добра - зато научился пользоваться переменными.
А в 10 версии принцип использования  не изменился?
Stepan
Изменился, и значительно.
