Отображение геометрии деталей 3д с таблицами переменных
Автор NCA, 31.12.08, 21:01:44
NCA
С новым всех годом! Такая вот есть проблема ... есть деталь (точнее фланец параметризованный с таблицей переменных - типоразмеров на все случаи жизни) так вот если вставить фланец с заданными типоразмерами в сборку ... а потом перезадать размеры в детале то в сборке фланец не перестраивается .... хотя приредактировании на месте и в окне отображает что типо всё ништяк.... проблема решается след образом - берётся 3д деталь копируется кудато с новым именем в 3д сборке где есть эта деталь и где она отображается неправильно выделяем деталь заходим в свойства перекидываем ссылку на переименованную копию детали откудато с винта .... сохраняем зыкрываем открываем и всё норм .... но вот тока что то мне смутно подсказывает что это какойто косячина в компасе если же это не так то на ставьте на путь истинный... а то както так неудобно и трудоёмко перессылаться то всё время и переоткрываться ... заранее спс компас 10 сп1.... сп2 пока что не тэстил  на данный конфуз .. .но вдруг он и там есть ...
AVas
Перезадавать размеры надо не в детали, а во вставке в сборку.
NCA
эээ ну если деталь переразмеривается в соответствии с типоразмерами представленными в таблице то если переприсвоить в сборке то всё пашет норм .. а вот если нада вбить типоразмеры которые в таблице не представленны.... я ж говорю что если редактировать из контекста сборки то деталь выглядит как старая а размеры написаны новые ... или я чегото не понимаю...  С другой стороны можно конечн ов таблицу вбивать каждый типоразмер но тогда смысл теряется этой таблицы.... получается тогда нечто такое меганиверсальное как авто_ад может всё что угодно но ничего конкретно... также пробовал убртаь таблицу вообще ... не помогает ... новые цифирьки а внешний вид старый...
