Деморежим компаса. Нужна помощь.
Автор Пипелац, 24.12.08, 13:39:24
Пипелац
У нас сетевая лицензия.
Дело в том, что Компас при загрузке входит в деморежим, но при этом в менеджере лицензий показывается, что лицензия этой машиной взята, но таймаут необычно высокий 130000.
НетХасп настроен правильно. компьютер видит сервер с ключом.
При отсутствии сети при запуске ругается что не может достучаться до ключа, т.е. он его ищет и находит.
Как э
то дело поправить, какие идеи.
На машину с момента 'работало' до момента 'не работает' ничего не ставило и не удалялось.
Daha
Проблема с сетью может.
Переставить сервер КОМПАС на другой компьютер не пробывали?
Пипелац
Сервер компаса? в смысле сервер ключа? нет. не пробовали.
У нас в компасе около 80-100 машин, проблема только на 2-х. (по крайней мере из обратившихся)
PON
Чистить реестр от ключей которых "не должно быть".
НиколаЫч
Возможно проблемма с софтом или хардом на этих 2-х машинах. Если есть возможность поставте "чистый" виндовоз и КОМПАС (у меня так - две системы стоит, в одной из доп прог только КОМПАС, а то надоело чертежи "терять" :((()
