Параметризованные детали/ Библиотеки деталей
Автор leaver, 22.12.08, 17:21:03
leaver
Честно, пока не понял :)
Как мне добавить ВП (внешние переменные) к детали, если они все в эскизе?
Т.е. моя цель ВП менять геометрию эскиза, чтобы менялась сама деталь - я много хочу? :))
leaver
Как мне добавит ещё ВП но уже к детали?
leaver
Не выходит.
Что я могу делать не так?
Надо ввести значение в столбец "Выражение" в этом же столбце можно составлять уравнения.
tramp_m
Прошу прощения, что немного не в тему. А вот если деталь назвать групповым чертежом да ещё и добавить к нему таблицу исполнений и применяемости с возможностью дополнения таблицы, такое возможно? ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы  ГОСТ 2.113-75*. Выдержки.. Единая система конструкторской документации  1.1. Конструкторские документы* должны содержать данные о двух и более изделиях (деталях, сборочных единицах, комплексах или комплектах), обладающих общими конструктивными признаками при некоторых различиях между собой.  1.10. Если одинаковые изделия по условиям заказа изготавливают с разной эксплуатационной документацией (например, имеются варианты эксплуатационного документа на разных языках) или в разной упаковке (разные условия транспортирования), то такие изделия оформляют как одно исполнение. Возможные варианты эксплуатационной документации и упаковок следует записывать в основной документ. При этом ведомости эксплуатационных документов и спецификаций упаковок следует вносить в спецификацию изделия в раздел «Комплекты». Допускается в графе «Примечание» давать указания о различиях и условиях применения.   1.2. В групповом документе должны быть приведены постоянные и переменные данные**. в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель ПК (приложение 8);  а) единство конструкции при различных параметрах (физико-механических, электрических, магнитных, оптических и т.п.), материалах, покрытиях, точностях, маркировках, или при различных требованиях, предъявляемых к изделиям или их составным частям (например, одинаковые по форме и размерам шайбы из разного материала или с разным покрытием; шарикоподшипники одинакового типоразмера, но разного класса точности);один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, оформленных единичными основными документами (см. приложение 3, черт. 4).1976-07-01базовые документы можно выполнять на специфицированные изделия. Возможность выполнения базовых документов на детали должна устанавливаться в отраслевых стандартах;   ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  * Далее по тексту под термином «документ» следует понимать конструкторский документ.    4.1.11. Таблица исполнений должна быть помещена на поле чертежа (схемы), как правило, на первом листе.     При наличии базового основного документа все или отдельные виды неосновных документов могут быть выполнены как групповые с обозначениями, предусмотренными для базовых документов.   Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения и обращения групповых и базовых конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности.  На разные составные части изделия комплекс документов может быть выполнен разными способами.    4.1.13. Если для нескольких исполнений, обозначения которых составляют непрерывный ряд, данные в таблице одинаковы, то обозначения допускается записывать по типу:
Может быть я не в тему уж не взыщите..... исправлюсь...
Попробуйте использовать Менеджер шаблонов, справка по нему достаточно подробная.
Администратор
Взыскиваю: делаю Вам замечание. Сами понимаете, что не в тему. И упорно пишете. Зачем?! Новую тему с информативным заголовком создать трудно?  :|
Исправляйтесь, пожалуйста. Я очень этого жду.
Также обратите внимание на то, что читать большие массивы структурированного текста без деления на абзацы очень сложно. Пожалуйста, заботьтесь об удобочитаемости своих текстов.
Спасибо за понимание!
Lito 2
Цитата: leaver от 28.01.09, 16:23:47
Не выходит.
Переменной сначала необходимо присвоить в столбце "Выражение" букву (например - L, D, S и т.д.), после этого она переходит в общие переменные детали, нажимаешь правую кнопку мыши и на нужной переменной указываешь "Внешняя" (см. пример V10SP2).
tramp_m
#29
Прошу прощения уважаемый Администратор.
Мои высказывания «не в тему» и сомнения были обращены к автору темы.
Правильно ли я понял, то о чем зашла речь.
Действительно ли человек спрашивает о возможности создания группового чертежа с таблицей исполнений и применяемости и только то.
Прошу прощения за будто бы безаппеляционность тона и в мыслях не было.
Постараюсь исправиться.
