Шахты нории (вертикальный ковшовый элеватор)
Автор klip, 22.12.08, 11:18:24
klip
Каким образом сварить две квадратные шахты нории (вертикального ковшового элеватора) из листа 1,5 мм. высотой 2,5 м и связанные между собой фланцами из уголка 50х50.
И что бы их не повело при сварке. Хотелось бы прочитать не предположение о том как делать, а рабочий испробованный вариант.
Jean
Никак. Испробованный за 25 лет вариант.
DAV
Видел норию, где были не короба ,а трубы заводского изготовления
Какие круглые квадратные?  :)
И какая производительностьу этих норий?
Я видел норию производительностью 100 кг, сделанную из жести в гараже, но это ничего не значит. :)
DAV
Трубы круглые. :) Производительность нории по муке 7-16 тонн\час (по паспорту) Соединение фланцевое. Высота нории - метров 12 . Я и сейчас ее видел. :)
klip
С круглыми трубами нории все понятно. Сделать из них ровные норийные шахты довольно просто, а вот с квадратными засада. Сваркой их очень сильно ведет и они получаються пропеллером. Производство заточено под квадратную трубу. Даже после того как сварили двойную шахту в хорошем жестком кондукторе, а потом вытащили ее она стала пропеллером.
По поводу сварки! Меняйте технологию или сварщика!
Не раз сталкивался с тем что разные сварщики одно и тоже изделие могут варить так, что у одного сварщика швы почти не заметны, а другой так наварит что 14 мм фланец дугой выгнется. И таких примеров было множество.
Северянин
Варить проволокой, проверяли на сварке листа 1 мм, на длине шва 2000 мм, поводки минимальные.
Pav
