Ещё раз о резьбе
Автор nikolas59, 21.12.08, 20:14:05
nikolas59
Люди, пытаюсь начертить резьбу.Резьба трапециедальная, надо начертить винт и две, гайки просмотрел всю инфу на форуме Скачал все примеры проанализировал, черчу вал, черчу гайку, строю спираль, строю эскиз для вырезания резьбы. Только не знаю как его с оринтировать. Указываю вырезать по спирали. Ничего не происходит. Подскажите кто знает если можете пошагово.
Ser_G
Цитата: nikolas59 от 21.12.08, 20:14:05...строю спираль, строю эскиз для вырезания резьбы. Только не знаю как его с оринтировать. Указываю вырезать по спирали...
Вы имели ввиду "Вырезать кинематически" и в качестве траектории спираль? Если да, то вроде все правильно. Проверьте чтобы эскиз лежал в плоскости, проходящей через точку конца спирали и нормальную к концу спирали. Если не получится - выкладывайте детальку.
Для примера предлагаю Вам один из простых способов построения пружины/резьбы. Такой способ может показаться необычным, но он имеет ряд преимуществ:
-не требует построения дополнительных плоскостей
-позволяет регулировать высоту пружины/резьбы относительно плоскости построения простым повтором эскиза 2
Для экономии трафика в дереве построения ползунок сдвинут до самого верха — переместите его вниз после открытия файла (V10.2).
nikolas59
Как найти точку начала спирали?
nikolas59
Yna спасибо потренируюсь. :)
