Новая команда: добавить в поле вывода на печать такой же документ
Автор Ole, 20.12.08, 20:48:11
Ole
В настоящее время, чтобы загрузить  в поле вывода на  печать такой же документ, нужно  показать к нему путь. Это довольно странно, ведь документ уже находится  в поле вывода на  печать (программа и так знает путь), а  найти файл на винчестере не всегда быстро получится. Между тем, необходимость добавить такой же документ  возникает довольно часто:
1)  нужно распечатать несколько копий одного чертежа;
2)  на малом формате распечатать разные фрагменты одного большого чертежа;
Предложение
Разработать команду, работающую следующим образом:
Выделяем любой документ  в поле вывода на  печать, даем команду и в нем появляется еще один такой же документ.
Senior lecturer
Цитата: Ole от 20.12.08, 20:48:11
- нужно распечатать несколько копий одного чертежа;
Почему нельзя указать принтеру сколько копий печатать?
Ole
ЦитироватьПочему нельзя указать принтеру сколько копий печатать?
Такой вариант тоже возможен, если не приведет к тому,  что половина бумаги пойдет в обрезку.
Такое явление наблюдается,например,  если на бумаге для плоттера шириной 610 мм распечатать один чертеж  формата А3. (см.рис.1)
Еще больше экономия бумаги при печати, например, формата А4х3
На рисунке 2 обрезка минимальная, но нужно добавить на поле такой же чертеж.
Ole
Поясню, почему мне эта команда так нужна.
На самом деле,  делать несколько копий одного чертежа приходится не так уж часто. А вот распечатывать на небольшой формат (А4) фрагменты чертежа, выполненного на большом формате (большем, чем А4) постоянно. Все дело в том, что чертеж, распечатанный на принтере/плоттере не стереть резинкой.
Чтобы исправить ошибки, которых на одном листе формата, например,  А1 может быть несколько, нужно внести изменения в электронный чертеж, распечатать фрагменты (с правильной графикой) на "дешевом" формате А4 (несколько фрагментов на одном листе),  вырезать их и заклеить ошибки с помощью клеящего карандаша, чтобы бумага не  покоробилась.
Чтобы выполнять эту работу быстро, нужно две команды: Указать часть чертежа (уже есть) и Добавить такой же лист (к сожалению, пока нет).
Если все выполнить аккуратно, качество получается очень хорошее, исправление почти не видно, даже если сверху на "заплатку" поставить еще одну.
N.M.E.
в настоящий момент добавить несколько копий чертежа - задача не сложная, достаточно при вставке первой копии скопировать его название, а далее - Ctrl+V в поле адреса..
исключение составляет несохраненный документ (например, представители более старшего поколения - работники карандаша и кульмана - часто просят распечатать пустые бланки документа)..
второе неудобство - когда нужно сделать копии сразу нескольких открытых документов, особенно находящихся в разных папках..
так что в принципе такая команда на правой кнопке мыши пришлась бы кстати..
Ole
Цитироватьдостаточно при вставке первой копии скопировать его название, а далее - Ctrl+V в поле адреса..
Если можно,  подробнее, откуда скопировать? В адресной строке Проводника только путь к папке, в которой лежит файл. Полный путь к файлу можно увидеть в заголовке окна (при соответствующих настройках), но только увидеть, не скопировать.
Falcon555
N.M.E.
я про путь к файлу ничего и не говорил..
нужно скопировать ИМЯ файла (кстати, это можно сделать на странице просмотра печати, там имя документа фигурирует слева вверху в выпадающем списке), а дальше жмем "добавить", переходим в папку с нужным документом (если она сразу не открылась), Ctrl+V в поле адреса, "открыть"..
если еще раз нужно добавить - жмем соотв. кнопку (нужная папка уже будет выбрана), Ctrl+V, Enter..
и так до бесконечности..
но, добавить копию нажатием 1-2 кнопок - конечно же было бы удобнее))..
Ole
Цитировать...а дальше жмем "добавить", переходим в папку с нужным документом ...
Суть предложения в том, чтобы этого не делать. Не искать по винчестеру папку с нужным документом. Раз он уже загружен в поле печати, выделить его и нажать кнопку "Добавить такой же"
А имен у одного файла как минимум целых два : длинное и короткое. Длинное содержит путь.
N.M.E.
не имеет смысла доказывать преимущества введения данной команды - это очевидно..
я лишь предложил способ ускорения производимого действия в сегодняшней ситуации..
Bordes
Цитата: Ole от 22.12.08, 22:31:30
.... Раз он уже загружен в поле печати, выделить его и нажать кнопку "Добавить такой же"
+1
только может лучше не кнопку сделать, а копировать документ при перетаскивании его мышью при нажатом Ctrl ?
И к кнопке после выделения тянуться не надо и сразу разместить можно в нужном месте....
POMAH
Цитата: Bordes от 23.12.08, 18:57:21
+1
Для такой задачи это самое рациональное предложение (по аналогии с копированием и 2D-, и 3D-объектов), а добавление новой кнопки - слишком круто!!!
nickob
Нужно!
Неважно как будет сделано, кнопкой в программе или на клавиатуре)
Ole
Поздравляю всех, кто поддержал предложение. Не прошло и три года, как оно было реализовано в v13. Хотелось бы конечно, побыстрее, но зато сделано блестяще. С помощью клавиши Ctrl  (как и предложил Bordes) можно не только скопировать такой же лист в поле печати, но и добавить копию части листа, совсем не лишняя возможность.
Всем Ура!
