Проблемы при печати на плоттер
Автор Олег Васильев, 14.05.04, 13:29:31
« предыдущая - следующая »
Олег Васильев
Сегодня приезжал специалист из Hewlett-Packard и сказал, что это баги КОМПАСА.
Стоит КОМПАС 5.11 R03, при выводе форматов А2 и более на плоттер HP DesignJet 430 (A1) не пропечатываются некоторые области.
К примеру, пропечатывается идеально таблица, но пропадает информация из некоторых ячеек, исчезают некоторые штриховки и размеры на чертежах. При этом печать из AutoCAD 2000 и MS Word 2000 проходит идеально.
Плоттер подключен через LPT порт. Подключали к компьютеру как напрямую, так и через сеть. Драйвера ставили как с родного диска, так и качали новые с инета. В КОМПАСЕ 5.10 все печаталось отлично. Даже ради пробы купили пиратский КОМПАС 6 (думали взять лицензию, но решили проэкспериментировать) - тоже не печатает. Что же делать? Переходить на AutoCAD?
Техник из НР сказал, что с подобной проблемой сталкивались на заводе им. Климова. Помогите пожалуйста.
С наилучшими пожеланиями
Васильев Олег
mekom@mail.ru
ВолковАВ
ЦитироватьСегодня приезжал специалист из Hewlett-Packard и сказал, что это баги КОМПАСА.
У нас HP DesignJet 430 работает с июня 1998 г. практически вся печать идет через него (как через операторский комп, через LPT порт, так и напрямую по сети) проблемы начинались только тогда, когда файл чертежа имел более 2,5 Mb объема (при переводе в растр объем увеличивается до 8 Mb и более и памяти плоттера не хватало). Такие большие объемы сразу печатаются, если в настройках плоттера, в свойствах на вкладке "Advanced" или "в развитие" поставить флажок в окошке "В компьютере" - тогда весь файл сразу не будет уходить в память плоттера и все будет Ок.
Алена
Цитировать...если в настройках плоттера, в свойствах на вкладке "Advanced" или "в развитие" поставить флажок в окошке "В компьютере" - тогда весь файл сразу не будет уходить в память плоттера и все будет Ок.
Подтверждаю. Нам это тоже помогло.
Олег Васильев
Цитировать
Это мы пробовали в первую очередь - ноль эффекта. =(
ic-halit
Если уж ничто не помогает:
печатаете в "файл", далее         copy "файл" lpt1
должно сработать
ic-halit
чуть не забыл    copy -b .....    чтобы в двоичном коде
ic-halit
в случае сетевого принтера присоединить его к порту с помощью "net use ....."
Олег Васильев
Цитироватьчуть не забыл copy -b ..... чтобы в двоичном коде
Цитироватьв случае сетевого принтера присоединить его к порту с помощью "net use ....."
Спасибо за ответы. Но... возникли вопросы =)
copy -b это в windows commander’e?
Как его присоединить с помощью "net use", что это такое? Сейчас он у нас просто расшаривается по сети.
ic-halit
      copy -b это в windows commander'e?
Можно и там
В любой командной строке командой "нет юзе" можно любой сетевой принтер присоединить к "лпт" порту локального компьютера (чтобы команда "копи" работала)
Посоветуйтесь у своих АСУПщиков - они знают
