Библиотека стандартных изделий и крепеж менее М9 2D
Автор longdog, 19.12.08, 14:20:26
longdog
почему нельзя создать крепеж в чертеже из  библиотеки стандартных изделий меньше М9, если больше то создает а меньше - нет, пишет "нет экземпляров соответствующим выбранным параметрам"  :%:  Компас v9.
Я думал это только в 10-ке появилось.
Попробуй поменять диаметр отв. например 8,2 или 8,4 и т.д. помогает.п
Ole
#2
Цитироватьпочему нельзя создать крепеж в чертеже из  библиотеки стандартных изделий меньше М9
Наверное, не все СИ (см скрин). Неплохо бы пример привести.
longdog
проблема не в отдельном болте или винте, а соединение  целом - болт - шайба - гайка. вчера послал вопрос в тех поддержку, пока молчат. проверял на других компьютерах - та же история
Я же говорю, проверь диаметр отв. и если до ГЛЮКА уже вставлял болтовое соединение, отключи и включи библиотеку СИ.
Я так справлялся.
longdog
#5
у тя получается это сделать ? перепробовал разные варианты отверстий под крепеж М6 ни один после проверки не подошел, ту же ошибку выдает
longdog
так Компас после проверки эту надпись и выдает что на рисунке выше ...
Все дело в ГОСТ, по умолчанию в болтовом соединении идет ГОСТ 7796-70 с min диаметром болта М8, а для М6 нужен ГОСТ 7798-70.
Нужно создать новое болт.соед. с болтом по ГОСТ 7798-70.  :)
longdog
 :-)))  спасибо разобрался . только служба поддержки видно не слишком спешит помогать пользователям. так и не ответили  :|
