Подключение корпоративных справочников в Вертикаль
Автор Muk, 18.12.08, 13:22:07
Muk
Здравствуйте.
Не соображу, где производится подключение корпоративных справочников для использования их элементов в ТП. В Вертикаль есть команды добавления СОЖ и вспомогательного материала из МиС. Где эта интеграция настроена? Хочется попробовать подключить другие корп. справочники.
Заранее спасибо.
Евгений.
alx
Какой корп. справочник вас интересует?
Справочники подключаются в настройке формы технологии. Плюс к этому в конфигураторе объектной модели нужно настроить соответствие атрибутов.
ВЕРТИКАЛЬ работает со справочниками АСКОН.
Если вам нужен сторонний справочник, можно сделать (запрограммировать) кнопку, в которой будет реализована интеграция с этим справочником. В данной кнопке будет реализован вызов справочника и копирование из него информации в ТП. Данную кнопку можно написать и на VBScript. В ВЕРТИКАЛЬ есть кнопка, запускающая пользовательские скрипты.
Antonov24
Интересно, а насколько реально это сделать самому или же лучше обратиться в службу поддержки?
Alex Solo
На прописывание кнопки с интеграцией - минуты 2-3. На написание самой интеграции - ну это уже от вас зависит.
teplinskiy
скриншот "инрерфейс"
скриншот "метаданные"
Справочник должен работать по базовому протоколу.
И в базовой поставке существует возможность получать данные от следующих источников (провайдеров бизнес-объектов):
- УТС
- МиС
- СИ
- Лоцман
(это видно на скриншоте)
Подход к настройке один и тот же: метаданные и интерфейс.
Но может Вы хотите обеспечить интеграцию со своим справочником?
Добрый день!
Я так понял, что есть самописный справочник и к нему нужно обеспечить подключение. Или не так?
Muk
Виноват, потерял этот топик. :) Чтобы исправиться, отвечу.
Речь шла о подключении своего собственного справочника. Благодаря SD Аскона я теперь знаю, что доп. провайдеры базового протокола добавляются через УТС в соответствующем разделе.
Использование скриптов VBScript для добавления объектов тоже освоил.
Всем спасибо. :)
