Контур выносного элемента
Автор Ole, 16.12.08, 23:02:18
Ole
ЦитироватьВ чистой V10 всегда и надежно вылазит из скрытого слоя контур выносного элемента (нормоконтроль не пропускает выносные элементы с контурами правильной формы - прямоугольник, окружность или скругленный прямоугольник, потому приходится скрывать).
Если я правильно понял, вы помещаете линию- границу выносного элемента в невидимый слой, а вместо нее строите сплайн. Чтобы не получилась граница в виде, например,  окружности.
По ГОСТу (не смогу показать где конкретно, врать не стану) границей вида должна быть линия, нарисованная от руки - окружность не годится. Знакомая проблема, такие же требования нормоконтроля.
Мы строим сплайн внутри выносного элемента , линию-границу не пересекаем, затем создаем местный вид. В этом случае невидимый слой создавать вообще не нужно и проблем, о которых идет речь,  нет в принципе. Поскольку местный вид создать быстрее, чем невидимый слой все получается быстрее и надежнее, попробуйте.
Это очень интересная идея, но не совсем понятен вот этот момент: «Мы строим сплайн внутри выносного элемента, линию-границу не пересекаем, затем создаем местный вид».
А можно поподробнее, особенно «затем создаём местный вид».
Эдуард
Нажимаете на кнопку команды "местный вид" и указываете курсором на сплайн - создаётся местный вид ограниченный сплайном. Выносной элемент при этом должен быть активным.
Всё, дошло! Спасибо за подсказку.
Мне кажется, что главная проблема с н. контролем! Перебор! Нужно учитывть реалии дня, а не быть буквоедом.
Pav
+1
