Обозначения резьбы в КОМПАС 7
Автор ВолковАВ, 14.05.04, 09:24:00
ВолковАВ
Вопрос к господам разработчикам. В КОМПАС V6 Plus существует нерегулярная ошибка при отображении обозначения внутренней резьбы на ассоциативном чертеже (если в 3D построено условное обозначение этой резьбы). Поясню: при нанесении на ассоциативный чертеж обозначения резьбы вместе с размером - все нормально наносится и сохраняется. Но если провести какое-либо редактирование 3D-модели, а затем перестроить ассоциативный чертеж, то размер резьбы или 1. привязывается к другим точкам (например к осевой и линии внутреннего диаметра), если резьба в разрезе сбоку или 2. исчезает совсем, если проставлен на проекции спереди (т.е. диаметральным размером). Пытался написать в службу тех. поддержки, но ошибка нерегулярная (возникает в половине случаев приблизительно). Устранена ли эта ошибка в КОМПАС 7? Иначе необходимо перепроверять каждый чертеж после редактирования модели или сбоки.
