Изображение шестерни 2D
Автор The Engineer, 16.12.08, 12:04:23
The Engineer
Есть шестерня в 3d требуется сделать чертеж, но возникает проблема с отображение по ескд оно должно быть условным. Поделитесь опытом.
Tazar
Делительная окружность рисуется осевой d=m*z
дело 5 сек.
Senior lecturer
дело 5 сек.
Не всё так просто. А если зубья косые? А если это червяк? Т.е. нужно расширить вопрос, применив его ко всем зубчатым колёсам.
The Engineer
Зубья как раз косые.... нужно пол вида пол разреза
Senior lecturer
Ну если это уже окончательный чертёж, то можно здесь погасить шестерню, а на её место вставить из библиотеки Shaft-2D. Сложно, но хоть что-то.
The Engineer
Да впринципе способы то есть можно и на невидимый слой линии перенести но вот гемороя хочется поменьше..... я уже сделал чертеж вот только много времени ушло...
