Невозможность перемещения папки с чертежами
Автор Николай, 16.12.08, 11:53:02
Просматриваю чертежи КОМПАС , открыв их через FileList (VB). Затем пытаюсь программно всю папку с чертежами переместить, например, в папку "Архив". Возникает ошибка- "Доступ запрещён", хотя все перемещаемые файлы в Компасе закрыты. Приходится  закрывать и весь Компас, тогда файлы переместить можно. Всё бы ничего, но Компас долго грузится потом. Ворд и Блокнот не "держат" свои документы, проверял. Иногда даже флешку невозможно вытащить, не закрыв ВЕСЬ Компас...
Как  преодолеть эту неприятность?
Serious
Я в таких случаях пользуюсь програмкой unlocker  :)
Unlocker
Позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы. Программа добавляет в контекстное меню операционных систем Windows новую функцию, использовав которую вы снимает запрет на работу с подобными файлами. Имеется русский интерфейс.
(Freeware, Windows 2000/XP/2003)
Senior lecturer
Из описания работы этой программы
Цитироватьдостаточно всего лишь кликнуть правой кнопкой мышки по неподатливому файлу или папке, да выбрать в появившемся меню пункт "Unlocker"
Serious
Если открывалось один-два файла - найти не проблема. А если больше... Чем искать все файлы быстрее будет уж закрыть КОМПАС.
Спасибо за ответы.
   Но это решение проблемы только при перемещении папки счертежами вручную.
Программно, в среде V-Бейсик обратиться к этой новой функции скорее всего не получится.
В техподдержку обращаться бесполезно- будет ответ, что "так организован Windows"...
