Как проставить размер части дуги
Автор AkulaBig, 16.12.08, 07:58:54
AkulaBig
Как проставить размер не всей дуги, а ее сектора. Сейчас либо разбиваю дугу в нужном месте, либо рисую на ней дополнительную необходимой длины. Но это-же не выход.
По другому никак.
Придется ставить по старинке, т.к. здесь нет понятия между двумя точками на дуге.
Чтобы не разрывать дугу или для измерения куска дуги на ассоциативном виде иногда делаю так: строю два отрезка-радиуса и измеряю угол между ними, а в ячейку размера вписывю длину дуги с дужкой сверху.
AkulaBig
Цитата: YNA от 16.12.08, 08:42:37
иногда делаю так
ИНОГДА здесь ключевое слово.Для постоянного применения это не годится :( Ну что, может коллективный разум имеет еще какой-нибудь круто-извращенный способ для решения этой проблемы? В прошлый раз мне с очередным вопросом про криволинейные размеры очень здорово помогли. Может хотя-бы можно как-то упростить дополнительные построения. То-есть сейчас если рисую доп. дугу. Она рисуется основной линией по основной дуге. Потом выделять и удалять эти дополнительные дуги не совсем приятно. А если разбиваю, минус в том, что и целая дуга нужна. Хоть что-то в этом направлении может-быть можно придумать.
werwolf_nn
 а если запихать вспомогательные дуги в другой слой, а потом просто его отключить?
AkulaBig
Ну да. Какое-то улучшение при этом получается. Похоже больше ничего придумать нельзя :(
