Проблема компонентов, получаемых разрушением массива
Автор Ole, 14.12.08, 17:34:11
Ole
При изменении Наменования детали в дереве Сборки новое наименование получает только одна из деталей бывшего массива. Попробуйте (см.файл Проблема...rar) изменить наименование детали с Пластины, например, на Лист и посмотрите что получится в Сборке.
Senior lecturer
Цитата: Ole от 14.12.08, 17:34:11
новое наименование получает только один из экземпляров бывшего массива
Так ведь массив то бывший. Почему экземпляр должен "помнить", откуда он получился. Мне кажется не логично...
Ole
В сборке после разрушения массива, конечно,  уже нет никаких "экземпляров". Просто в сборку входят несколько одинаковых деталей. И все хорошо, пока вы не задумаете  изменить наименование детали (в дереве детали).
При изменении наименования этой детали возникает проблема: новое наименование  получает в дереве сборки только одна из нескольких одинаковых деталей (см.скрин в первом топике).
Детали одинаковые, в сборке все они ссылаются на одну деталь, а  в дереве сборки называются по-разному, это логично?
Название, данное в сборке имеет приоритет над названием в свойствах детали, но почему этот приоритет распросттраняется на элементы разрушенного массива - непонятно!
Глюк есть. И ничего не помогает его разрешить. Интересно с чем это связано?
Nikon
Что бы все детали получили одо имя необходимо менять наименование исходной детали т.е. отредактировать наименованиесамой детали, а в дереве вы этого не получите т.к. оно ссылается на саму деталь. Посмотри в дереве свойства этой детали, и отредактируй в окне ее наименование и все наладится.
Увы, не наладится.
Попробуй сам и удостоверься :)
Nikon
#8
Да увы Вы правы - крутой глюк.
Но может быть это можно как-то использовать.
Нет худа без добра :)
А размеры деталей меняются нормально. А наименование не хочет.
