Надежно ли невидимый слой скрывает графику
Автор Ole, 14.12.08, 10:25:46
Ole
Раньше я сталкивался сам и читал на форуме о таком явлении. Помещенные в невидимый слой примитивы (отрезки, дуги и т.д.) связанного с моделью чертежа в дальнейшем вновь могут "сами" появиться на чертеже. Возможно, это происходит после внесения изменений в модель, когда чертеж перестраивается.
Я решил выяснить, как с этим в v10.2
Построил модель пластины, чертеж (вид спереди), скрыл в невидимом слое одну из сторон прямоугольника. И стал пытаться сделать с моделью что-нибудь такое, после чего в чертеже на месте скрытого  отрезка  вновь появился бы отрезок.
Что бы я ни делал, ничего не вышло. Выполнял в пластине отверстия, даже изменял эскиз, увеличивая длину скрытого ребра. Невидимый слой надежно скрывает отрезок. Может у вас получится?
Предварительные выводы.
В v10.2 невидимый слой надежно скрывает помещенную в него графику.
AlexA
У меня один раз в к10сп2 было нечто странное, связанное с проявлением элементов с невидимого слоя.
В сборке были созданы тела, имитирующие кабели. В одном из видов чертежа линии, определяющие эти кабели, были выделены и перенесены на невидимый слой (поскольку скрыть тела сборки вроде бы нельзя). После перестроения некоторые спрятанные линии появились опять и снова были перенесены на невидимый слой. После повторного перестроения проявились уже другие линии и тоже были повторно перенесены. Больше непонятных появлений не было.
Спрятанные линии, принадлежащие деталям, не проявлялись никогда.
Ole
#2
ЦитироватьУ меня один раз в к10сп2 было нечто странное...
А модель вся была создана в 10.2 или включает детали и сборки, созданные в более ранних версиях Компаса?
AlexA
Главная сборка (соответственно, и тела-кабели) создавалась в 10.2, но часть деталей и подсборок в ней в 9.1 и 10.1.
Я, честно говоря, не считаю особой проблемой то, что было. А вот от возможности скрывать тела сборки на чертеже не отказался бы  :)
Ser_G
В чистой V10 всегда и надежно вылазит из скрытого слоя контур выносного элемента (нормоконтроль не пропускает выносные элементы с контурами правильной формы - прямоугольник, окружность или скругленный прямоугольник, потому приходится скрывать).
