Проблемы с заданием нужного расстояния в Компасе 3D LT 8 Plus
Автор Insmile, 13.12.08, 21:59:09
Insmile
Всем привет!
У меня такая проблема. Часто использую вспомогательные линии. Допустим ставлю одну линию, потом устанавливаю шаг курсора ровно 1000, и при включённой привязке точка на кривой, ставлю вторую линию с помощью клавиатуры выше первой. Потом мерию расстояние между ними, а оно выходит например 1011,08. Приходится ставить размеры ручками :( Никто не сталкивался? Ещё, не выходит точно привязать любой объект к вспомогательной линии... А, кстати, эти проблемы как и в уже настроенном чертеже, так и в новом...
Зарание спасибо ;)
Insmile
Неужели ни у кого не было такой досадной проблемы? :o
Insmile
Ну если у всех всё с этим в порядке, то напишите хоть какой версией Компаса пользуетесь?
Бригадир
Namenlos Ein
Между первой точкой вспомогательной прямой и курсором есть небольшой «люфт». Поэтому расстояние между  вспомогательными прямыми отличается от шага курсора на величину этого «люфта».
Insmile
Спасибо большое! Такая мелочь незаметная и обидная  :-\ Теперь буду следить за курсором.
DegA81
Добрый день!
Подскажите как при вставке фрагментов в чертеж
задать расстояние между ними на от центров а от края объекта?
