Что за деталь?
Автор Bonskiy, 13.12.08, 14:23:34
Bonskiy
Подскажите что за деталь?
Makar
Похожа на форсунку. Но очень отдаленно
Ну вообще то это не даталь, а целая сборка. А по сути очень похоже на какой-то клапан или дроссель.
Александр
По одному только этому разрезу сложно сказать, если бы был ещё один вид, а так может быть ещё ко всему выше перечисленному импульсный клапан.
По этому разрезу совершенно не понятно назначение большой пружины. А видов бы хотелось побольше увидеть...
Bonskiy
я то же склонялся больше к клапану, только принцип работы не понимаю. все пружины находятся в сжатом состоянии и при сборке полностью неподвижны. Правда на кунусовидной части есть небольшой вырез, для чего он тоже непонятно. И при всём этом в сборке не присутствует не одна резиновая прокладка или уплотнитель.
Вот ещё один вид:
А сечение по пазу сделать можно? и вид с фланца?
И еще хочется узнать пред-историю появления этого узла! Может эта информация прольёт свет истины :um:
Bonskiy
паспорт от детали потерян. так бы конечно уже всё давно бы и сам узнал. не факт, что там были какие нибудь уплотнители
Это похоже на стравливающий клапан, наружная гильза должна свободно ходить, а не быть зажатой между двумя деталями, внутренний шток неподвижен.
При избытке давления на внутренний шток действует сила, позволяющая двигаться наружной гильзе, и стравливаться (воздуху) через паз, на цилиндрической части клапана.
Bonskiy
Спасибо огромное!!! А как теперь в паспорте на деталь обозвать три части корпуса среднюю деталь которая находится между цилиндром и штоком?
Bonskiy
Клапан перепускной:
предназначен для установки на трубопроводах систем воздухоснабжения воздушных выключателей и других потребителей воздуха (газа) с целью поддержания давления после клапанов в заданных пределах.
1 - корпус
2 - обойма ограничителя
3 - крышка корпуса
4 - плунжер
5 - шток
6 - ограничитель
7 - пружина ГОСТ 13766-86
8 - пружина ГОСТ 13770-86
9 - винт ГОСТ 17473-80
Пуса
Что разводишь всех. Это уже скучно. Если мехтех заканчивал и так все ясно.
