Кинематика в компас 3d
Автор dass, 12.12.08, 17:05:20
dass
я с компосом 3D не очень знаком, но у меня возник вопрос можно ли в компасе 3D делать киниматику, т.е. смещать чтонить в механизме и смотреть как изменится весь механизм, искал шаровые опоры и т.п.  в компасе так и не нашел.... знакомых спрашивал говорят что это не возможно в компасе сделать.... (если это возможно можно ссылку на описания как это делать)
за любой ответ буду очень благадарен,
и еще какиенить программы есть для этого?
Leo
1.Есть.
2. Опоры - это сопряжения.
3. Изучать КОМПАС и Библиотеку анимации
Tazar
Если тебе нужна нормальная кинемаика то лучше поискать другую прогу
Golicynn
Цитата: dass от 12.12.08, 17:05:20
... искал шаровые опоры и т.п.  в компасе так и не нашел.... знакомых спрашивал говорят что это не возможно в компасе сделать.... (если это возможно можно ссылку на описания как это делать)
Шаровые опоры можно легко заменить сопряжением "Совпадение", назначенное для двух точечных объектов (В центре вращения компонента должна присутствовать точка).
Если подойти к этому вопросу с точки зрения практических возможностей Компаса то вкратце это выглядит примерно так:
1. Компас до 10-й версии
- можно создавать шарнирные и пр. соединения, основанные на сопряжениях плоскостей, осей и точек.
2. Компас 10-й версии и выше:
–резьбовые и червячные механизмы, используя функцию «точка на кривой»
-кулачковые и т. п. механизмы,  используя функцию точка на поверхности.
-механизмы со сложным перемещением в пространстве, используя все функции пространственного построения 3Д точек на сплайновых поверхностях и 3Д кривых.
Причём в Компас 10 есть возможность приводить в движение все эти кинематические механизмы как вручную (для наглядности), так и используя численные методы.
Всё зависит от Вашей фантазии, пространственного воображения и, естественно, знания программы.
AlexA
А нельзя ли привести пример (или ссылку на пример).
Ну вот пример резьбового соединения. Щёлкните два раза на точку или выберите её в дереве построения и крутите. Гайка будет наворачиваться на болт, причём только в пределах резьбы, не больше ни меньше.
Детали изготовлены предельно просто в целях экономии трафика 100Кб, но на сути механизма это не сказывается.
Остальные перечисленные механизмы делаются по тому же принципу.
Sinus
Интересно, а кинематику зубчатых передач можно как-нибудь реализовать?
AlexA
Цитата: YNA от 17.12.08, 16:33:26
... Щёлкните два раза на точку или выберите её в дереве построения и крутите.
Если я правильно понял, "крутить" точку предполагается через изменение параметра U (относительное положение на спирали) в режиме редактирования точки или организовать это изменение через переменную. Но вообще интересный способ.
А можно ли смоделировать,предположим, кулачковый механизм с кулачком сложного профиля, состоящим из нескольких поверхностей?
Если я правильно понял, "крутить" точку предполагается через изменение параметра U (относительное положение на спирали) ...
Нет, я предлагаю крутить тчку вручную для наглядности, но можно конечно и через параметры.
AlexA
Да, можно :) , но переменной мне показалось удобней.
А недостаток такого способа сопряжений -  результат видишь только после завершения редактирования точки или перестроения после изменения переменной, т.е., плавного изменения положения компонентов не получить.
Я вот попробовал смоделировать кулачковый механизм, где кулачок - обычный эксцентрик, но не понял, как реализовать касание с помощью точки на поверхности.
В этом случае можно сделать так: у клапана, который толкает кулачёк, есть три плоскости. Сопрягите одну из них с точкой на поверхности и осью вращения кулачка. Кулачёк в такой сборке будет неподвижен, а клапан вращаться вокруг него, но это не имеет значения. Торец клапана сопрягите с точкой на поверхности. Здесь есть одна особенность – поверхность кулачка не должна содержать изломов, т. е. непрерывной. В одном из параметров точки нужно выставить середину поверхности.
Sinus
из всех постов темы по-моему самая здравая мысль
AlexA
Цитата: YNA от 17.12.08, 18:01:33
...Кулачёк в такой сборке будет неподвижен, а клапан вращаться вокруг него, но это не имеет значения.
:o  :o  :o
mseJak
интересует этот же вопрос. что нибудь изменилось в плане продвижения со времени последнего сообщения?
Sinus
Изменилось.
mseJak
Изменилось.
а вот это "Изменилось." к цилиндрическим зубчатым передачам относится?
Inna
Что-то не получается вручную... только изменением параметра U. Объясните, пожалуйста, поподробнее ручное перемещение
AlexA
2Inna Перейти в режим редактирования точки и тянуть ее за т.н. "характерную точку".
