Не найдена граница!
Автор POMAH, 12.12.08, 06:42:15
POMAH
Невозможно редактировать размер в эскизе, если взять на редактирование вырез, выполненный до указанной плоскости.
V10_SP2
Эдуард
Цитата: POMAH от 12.12.08, 06:42:15
... вырез, выполненный до указанной плоскости.
V10_SP2
Обычно сообщение "не найдена граница" появляется при выдавливании или вырезании до поверхности, если необходимое нам направление выдавливания (вырезания) противоположно тому, которое по умолчанию предлагает нам система. Попробуйте изменить направление вырезания.
POMAH
... или неправильный выбор объекта
Дело в том, что разработчики не предусматрели такой случай редактирования размера (в эскизе) из операции... когда вырез задан до объекта, при его редактировании нажатие ЛКМ предусмотрено для указания иного объекта. При этом размер не подается на изменение!!!  :(
