Одинаковые виды по стрелке или разрезы
Автор Ole, 09.12.08, 23:08:02
Ole
При наличии  на чертеже нескольких одинаковых видов по стрелке или разрезов возникают следующие вопросы:
1) Можно ли сделать так, чтобы при перемещении разреза А-А на другой лист, на всех стрелках №1...№4  соответственно изменился бы номер листа.
Пока что я не знаю, как номер листа вообще должен появиться на обозначениях №2...№4, не связанных с видами (поскольку виды одинаковые, оставляем только один, с ним связано обозначение №1; остальные виды удаляем как одинаковые). Либо его везде вводить вручную, либо выполнять с помощью ссылок. Последнее было бы логично но не получается.
2) Можно ли сделать так, чтобы для изменения всех букв изменить одну.
Логично было бы предположить, что в программе имеется такая возможность, вот только я ее найти не могу.
Цитата: Ole от 09.12.08, 23:08:02
1) Можно ли сделать так, чтобы при перемещении вида (разреза) на другой лист, на всех стрелках изменился бы номер листа.
Можно! В настройках обозначения ВИДа и знака вида/сечения поставить "галочку" на лист.
Нет. тогда разрушится автосортировка. Можно попробовать настроить "порядок сортировки объектов оформления".
Ole
#2
ЦитироватьМожно! В настройках обозначения ВИДа и знака вида/сечения поставить "галочку" на лист.
Если  у вас действительно  при перетаскивании разреза А-А  на другой лист на всех обозначениях №1...№4 автоматически происходит изменение номера листа,  пожалуйста, выложите файлы или пришлите на мой e-mail, буду очень благодарен (10.2).
ЦитироватьНет. тогда разрушится автосортировка
Не понимаю, что значит разрушится. Она либо включена, либо нет. У меня она отключена, но это не помогает мне в решении проблемы 2) совершенно.
